culs85 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Здравствуйте ! Притащили Peugeot 107 не включаются передачи.Блок тсм диагностируется только при зажигании.В момент пуска двс связь с блоком пропадает.В калькуляторе двигателя ошибка U0101-нет связи с блоком тсм. Что проверено:питание блока тсм,акб,массы,can конечные сопротивления по 120 ом,реле мощности,адаптация ммт проходит.что может еще повлиять на обрыв связи.Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Высоковольтка как поживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Здравствуйте. Реле под левой фарой целое? Проводка к нему?Если да, то ТСМ скорей всего под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
culs85 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Высоковольтные часть хорошая заводил без каждого цилиндра связи нет.Реле которое силовое подкидывал.Если я не ошибаюсь оно подаёт питание на силовые каскады приводов коробки передач.При адаптации привода все скорости включают и сцепление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Высоковольтные часть хорошая заводил без каждого цилиндра связи нет Новая методика проверки?Просвятите темного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
culs85 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Проверка производилась отключением поочерёдно каждого цилиндра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
