Peugeot 107 кпп робот нет связи с блоком tcm
culs85
Здравствуйте ! Притащили Peugeot 107 не включаются передачи.Блок тсм диагностируется только при зажигании.В момент пуска двс связь с блоком пропадает.В калькуляторе двигателя ошибка U0101-нет связи с блоком тсм. Что проверено:питание блока тсм,акб,массы,can конечные сопротивления по 120 ом,реле мощности,адаптация ммт проходит.что может еще повлиять на обрыв связи.Заранее спасибо
Здравствуйте. Реле под левой фарой целое? Проводка к нему?Если да, то ТСМ скорей всего под замену
Высоковольтные часть хорошая заводил без каждого цилиндра связи нет.Реле которое силовое подкидывал.Если я не ошибаюсь оно подаёт питание на силовые каскады приводов коробки передач.При адаптации привода все скорости включают и сцепление.
  В 11.12.2018 в 14:31, culs85 сказал:
Новая методика проверки?Просвятите темного
Проверка производилась отключением поочерёдно каждого цилиндра.
