kozak Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Всем доброго дня. Завели Nissan Kube Y10 c мотором C3GA. Но машина работает нормально до окончания прогрева. Прогрелась - и как ведро с болтами, не возможно тронутся с места, машина захлебывается. На сигнальном проводе расходомера, нет изменений сигнала. Не могу опросить накопитель ошибок и увидеть хотя бы показания ДТ. Все приборы которые у меня есть отказываются работать с Kube Y10 1999 года. Думал что то перепутали, с проводкой копалось много людей за 20 лет. По схеме от ЭБУ к диагностическому разъему идут линии От ЭБУ RX 7 4 диагностический разъем От ЭБУ TX 15 5 диагностический разъем От CHK 23 16 диагностический разъем Но данные схемы, полностью соответствует коммутации в машине. Кто работал с поколением Y10 Nissan Kube? Консулт, Лаунч не смогли опросить ЭБУ. Каким оборудованием можно опросить блок управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Ниссан Дата скан - по этим годам если и он не возьмет - не возьмет никто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 (изменено) двигатель cube10 идет по DDL1 12, 13 выводы и CLK адаптер нужен Nissan Consult почитай на сайте Теку http://www.vdiag.net/dev.html или такой адаптер NISSAN 3LINE Изменено 14 декабря, 2018 пользователем тсж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flex03 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Всем доброго дня. Завели Nissan Kube Y10 c мотором C3GA. Но машина работает нормально до окончания прогрева. Прогрелась - и как ведро с болтами, не возможно тронутся с места, машина захлебывается. На сигнальном проводе расходомера, нет изменений сигнала. Не могу опросить накопитель ошибок и увидеть хотя бы показания ДТ. Все приборы которые у меня есть отказываются работать с Kube Y10 1999 года. Думал что то перепутали, с проводкой копалось много людей за 20 лет. По схеме от ЭБУ к диагностическому разъему идут линии От ЭБУ RX 7 4 диагностический разъем От ЭБУ TX 15 5 диагностический разъем От CHK 23 16 диагностический разъем Но данные схемы, полностью соответствует коммутации в машине. Кто работал с поколением Y10 Nissan Kube? Консулт, Лаунч не смогли опросить ЭБУ. Каким оборудованием можно опросить блок управления? Ultrascan P1 и ему подобные. Дви- АКПП, и др. не плохо, за исключением части вариаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozak Опубликовано 15 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Доброго утра всем! Настроили Nissan Data Scan - работает, накопитель ошибок и нужные данные в датастриме показывает. Мертвый расходомер.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
