Прошивка микас 12.3 под змз 405
soft999
Здравствуйте. Обратился клиент с просьбой довести до ума, мол поменяни в NEXTe двигатель, вместо эвотек поставили змз 405 и собственно встал вопрос- как сделать максимально культурно, сначала решил менять мозги и проводку под микас 11 и приборку через адаптер кан шины подружить, но потом вспомнил, что есть же профи по микасам)) можно ли это решить программно? Порядок работы цилиндров эвотека 1-2-4-3, а на змз 1-3-4-2. Модуль зажигания эвотек оставить? Дроссель электронный от эвотека или есть возможность реализовать мех дроссель?
можно на микасе 7x ,11.(vs8) мех дроссель или на микасе 11et но оставлять родной микас 12 для щитка или полностью на микас 12 нумерация в прошике меняется делать (катушка на выбор от еботека не культурно как то лучше две от 406)
Ну катушки да, можно и сдвоенные, смысл тот же wasted spark. Надо сделать чтобы вмешательства в проводку было по-минимуму, поэтому решил обсудить вариант с заменой прошивки.
А в случае с переходом на микас 7/11 чтобы ожила приборка вместо родного мозга можно поставить CAN адаптер https://vk.com/market-75022230?w=product-75022230_562332(не реклама)
Кто бы сделал прошивку
лучше все таки сделать на родном блоке  будет все аккуратно порядок работы цилиндров поменяю если нужно только наверное у тебя микас 12 а не 12.3 это разные блоки
Говорит именно 12.3 чисто бензин, хотя после всего этого ещё ГБО будет установлено, двухрежимки на них возможны?
двухрежимки возможно ,но только комбилоадером с модулем микас 12.3 (4000р)+мултирежимное ПО 3000р привязано к комбилоадеру
Поправочка микас 12 битопливный на машине, собственно и газ тоже перекочует на 405, с электродросселем от эвотека.
