dimkasyai Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Приветствую,на данном авто имеем ошибку P1611,произошло после махинаций с дампом eeprom моторного(была проблема адаптации дросселя после чистки ) eeprom чтобы не паять была на панельке,в очередной запуск забыл воткнуть eeprom,машина завелась без eeprom и все имеем P1611,родной дамп естественно сохранил но он не помог,с BCM вытащил логин но NATS его не принимает,какие мысли? MEC932-150 (95320).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Кузов какой j10??? Просто вы снесли синхронизацию в блоках о чем говорит вам данная ошибка необходимо восстановить синхру между immo и Ecuador и все можно запускать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 да Кузов какой j10???Просто вы снесли синхронизацию в блоках о чем говорит вам данная ошибка необходимо восстановить синхру между immo и Ecuador и все можно запускать Понятно ,чтобы восстановить синхру нужен логин ,а его не принимает 27B84(4**3) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Видимо не верный Pin Code.Шильду покажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Видимо не верный Pin Code.Шильду покажите на шильде 27B84,и по диагнозе тоже,фото чуть позже скину,я и дамп считал по дампу тотже код вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Кинь вин в личку посмотрю в базе Во вторых однаошибка 1611 не может быть наверное ещё 1610 присутствует лаги не даёт запуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 1054 / 4553 пины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Хотелось ещё узнать чем пытаетесь восстановить?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) Кинь вин в личку посмотрю в базе Во вторых однаошибка 1611 не может быть наверное ещё 1610 присутствует лаги не даёт запуск вин завтра смогу скинуть,в ECM только 1611 ЛАУНЧ Лаунч 1054 / 4553 пины да эти по кальку Изменено 17 декабря, 2018 пользователем dimkasyai Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 При 1611 должна запускаться но если есть1610 тогда запуска не будет тут выходов не много 1- лить рабочую пару 2 - консалт 3- восстановить руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Не запускается,кто сможет руками,помогите за вознаграждение,дамп bcm завтра скину как буду на работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 дамп bcm BCM.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Короче,простояла ночь,с утра запустилась сама,всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 это ваш ланч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
