"Запрет дизеля" в Германии. Запрет бензиновых евро 3.
  Резюме по видео.
   На данный момент запрет касается 15 городов Германии на дизели Евро 5,дизель евро 6 не запрещается. Так же запрет касается бензиновых авто стандарта евро 3.
Так же в Германии отключают атомные станции.
Ведущий видео - житель Германии  помогающий при покупке авто.
ролик опубликован 20.12.2018 около 21:00.
Изменено пользователем Андрей Стриженов
  • 4 недели спустя...
когда-то и нам гайки закрутят. кончится евро 2  и шитье. хотя )))
Да, автовладельцы не знают, что им делать со своими авто. Все ремонтные работы, которые касаются отключения экологических систем, выполнять получается нельзя.
От этого страдают и автосервисы. Работы в направлении чип-тюнинга значительно сократилось. Люди боятся отключать эти системы.
будем шить обновления поднимающие с Е5 до Е6
   Да ничего они не боятся, денег у них нет.
Часто при определении неисправности говорят: "может катализатор выбить?" или " может надо ДК отключить?"
Но проблема часто не в этом и приходится невольно отговаривать от прошивки словами "Можно конечно прошить, но это не поможет, проблема в вашем случае в ....".
Что- то я не на техосмотре не на СТО ни разу не видел, чтоб определяли класс экологии, в лучшем случае смотрят наличие ката (не важно что он пустой) и лямбды (не важно что отключена) :emot64:  Так что как удаляли так и дальше будем делать, в нашей раше других проблем достаточно, так что до чиптюнеров и мотальщиков не  скоро руки дойдут.
на счет мотальщиков не совсем соглашусь, смотря в какую сторону мотать, сейчас страховая пробег спрашивает при страховании осаго и в базу его забивают, пробить пробег авто довольно легко. а на счет евронорм - достаточно запретить регистрацию несоответствующих с завода принятым стандартам новых автомобилей. и проверять внешнее наличие компонентов . а так да, пока доапаться до того как она работает если все присуствует нереально при отсуствии дорогостоящего оборудования для каждой марки автомобилей
   Ну газоанализатор на пунктах ТО никто не отменял, с его помощью определить наличие ката проблем не составляет (экологический класс есть в ПТС), но учитывая, что ТО у нас легально проходит примерно треть всех автомобилей, то пробег тоже не проблема, сколько скажешь, столько и напишут.
а если католик на бензинке присуствует и если не забит , то работает и просто отключена вторая лямбда, и если даже не работает значит холодный? и как определить наличие сажевика или работоспособнось мочевины, если внешне бачок сажевика есть, мочевина в баке говно и даже работающая не значит что выхлоп о.к? и до кучи на дизеле с завода висит бачок католика?
Изменено пользователем sergeyrodionov
   Если в прошивке Е2, а каталик на месте, то это одно, тогда большая вероятность что ТО пройдёт, а если ката или сажевого нет, то это вычисляется легко именно газоанализатором.
  И что значит холодный? вы автомобиль на ТО на эвакуаторе привозите?
Вы посмотрите где Германия и где Россия (имею ввиду этапы эволюции :8_5_19:  )..... не будет у нас такого.... а если будет , то очень не скоро :blink:
Изменено пользователем dimon77777
Какой нафиг класс экологии в России, если дизели для России идут вообще без сажевого, Туарег например!
