bat9 Опубликовано 1 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 привет. в моей ксаре накрылась электрика. в электр.блоке нашел обрыв диода .надпись на нём сверху MV ниже с448 диод это или стабилитрон может кто знает и какой можно поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshann Опубликовано 1 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 Хорошо ты сказал . А в каком блоке? В какой цепи? Выложи хотябы фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bat9 Опубликовано 1 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 блок под рулём под предохранителями .если фото напечатается на фото первый от микросхемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshann Опубликовано 1 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 Качество не очень. А рядом два такие же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bat9 Опубликовано 1 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 правый сверху такой. нижний с338.корпус обыкновеного чип диода но крупненькие. с448 направлены на встречу(аноды на корпус) между ними с338 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electronnn Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Стабилитрон ето, только если он на обрыве блок всёравно будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ymazda Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 (изменено) По даташиту это защитный стабилитрон SM6T36CA. Начни с отмывки платы от окислов, видно на картинке, дело может быть не в стабилитроне. Изменено 22 апреля, 2010 пользователем ymazda Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 26 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 бывает защитные диоды при срабатывании так и остаются на коротко, хоть и внешне рабочие, это же не варисторы чтобы востанавливаться, бывает так что после сработки втыкают новый предохранитель, и уже горят дорожки? переходные отверстия? их уже визуально не увидешь, тестить надо. предохраниетель сгорел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
