Кодировка Passat b6
Приветствую, помогите в решении проблемы, имеется vw passat b6 2008 bvy, проблема в том , что не работают замки задних дверей, т.е передок закрывается, а задок нет, в процессе разбирательств оказалась странная история, существует два вида схем на эту модель, а именно: управление задними замками с помощью блока комфорта, но при этом задние стеклоподъемники- вёсла , и вторая- задние стеклоподъемники электро, и двери управляются блоками управления каждой задней двери..... Но, в данном Авто стеклоподъемники электро, а проводка с замков задних дверей идёт на блок комфорта в салоне, что не укладывается в голове, клиент говорит что как купил, так и не работало..... не подскажете может кодировкой можно активировать управление задними замками....... такое ощущение что блок комфорта работает как будто с раздельными эбу дверей....., стеклоподъемники норм работают..... по диагностике все норм , ошибок нет, но нет и управления замками задних дверей, как будто не идентифицированы блоки дверей задних....вот))))
ни у кого нет фото платы блока комфорта без эл. стеклоподъемников....на моей походу вообще нет драйвера управления задними дверями......мистика))))
короче говоря частично разобрался, оказывается машина 2006 г, была еще схема с бк и стеклоподъемниками....., но такое ощущение что поставили блок комфорта с более новой модели , там управвление замками не реализовано.....походу физически т.к. нет драйверов уцправления , по вину должен стоять 3с0959433m  а стоит на конце r как узнать комплектацию???
  • 4 года спустя...
