Alfcatt29 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 (изменено) Привет всем, Ford Focus может кто выручить глянуть ошибки по дампу 4m5t 14056 bj 95080.bin Изменено 9 января, 2019 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Power17 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 В вашем краш... Ваш без краша в архиве. Пароль в личке... О результате отпишитесь... Пользователь Alfcatt29 больше не может получать новые сообщения Личку почитите... 4M5T14B056BJ_ok.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 В вашем краш... Ваш без краша в архиве. Пароль в личке... О результате отпишитесь... Пользователь Alfcatt29 больше не может получать новые сообщения Личку почитите... Почистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гараж Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 А, что -трудно через диагностику сделать не разбирая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Так это оборудование нужно. А так на холяву. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Вот оборудования, поверьте хватает. Для одних только фордов есть и vcm и абрикос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 ELS27 хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Народ, кто в курсе, подскажите, к тачке ездил без тестера, че с каном сказать не могу, блок на тачке не читается. (Клиенту проводку прикуриватель кто то ремонтировал) после этого загорелся значек . С диагнозы весь ms can висит, ни одного блока на ms не читается. Думал из за rcm, отстегнул его, и все равно нет связи по среднескоростному. Должен ли блок на связь выходить без доски на столе? Подключаю Масса- масса блока Питание- 24 Кан- 19 и 20 Нет связи с блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudik Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Так почему тогда через обед не сделали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 ELS27 хватит. Есть елс, но мне чет больше понравился Сканматик2 с прогой forscan Должен rcm без доски на связь выходить на столе? Никто не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Power17 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Может косяк в разъеме панели приборов, как это бывает у фордов??? В таком случае связи с авто не будет... А так блок на столе должен подключаться, распиновку слету не подскажу, но не забывайте про резистор 120 ом между CAN линиями... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Доску тоже с собой забирал на пропайку, но там все в норме было, Стоит попробовать резистор ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 120 и в путь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 7 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 С резистором тоже на связь не выходит, видимо без доски не должен ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 возможно , зависит от того какое оборудование \ софт используется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 С резистором тоже на связь не выходит, видимо без доски не должен ? Чем пробуете диагностировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 7 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Ну вот сейчас пока на руках vcm 1 китайский дешевый, els 27 и сканматик с forscan. Послезавтра заберу абритус, но хотелось бы пораньше зделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Forscan будет опрашивать моторник сначала,пробовать мультимарочником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 7 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Так, у меня валяются парочка esu 411 и 131.... Может навесом на hs can на столе их приклеить? Да, хотя куда там без доски то )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 может блоку подушек кирдык? По моему на форде ФФ2 когда снимал и тёр краш в блоке и криво впаял микру , блок тоже на связь не выходиол и горела ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
