VW Passat B5 ADR аддитив в минусе
  Что то про ДМРВ никто не вспомнил. Понимаю, что 2,7г/с на хх нормально, но он ведь может врать в других режимах работы? Не?
  • Ответов 53
Про него не забыли. На хх 2,7, на максимальной нагрузке показал 117 г/сек при оборотах двигателя 5500. Напряжение на хх 1,1 вольт, при 2000 об/мин 1,7 вольт (это на сигнальном проводе).
Смущает другое, то что по коэффициентам система думаем что смесь богатая, а по цвету свечей видно что смесь скорей всего бедная.
нормальная у тя смесь!!! а вот коррекция минус. тоесть моторник видит что смесь богатая и убирает время открытия форс в минус..... и в конце концов смесь норм. Только сигнализирует что мол все гуд, но я скоро не смогу подачу урезать. так как предел -25
Кстати, что в голову пришло. А кат в трубе забитый случаем не торчит??
Изменено пользователем dr.rimz
  Ну насколько я понял, ошибок нет? Тогда какой смысл мучать 20-и летний автомобиль?
Довести его до идеального состояния будет очень дорого...
Ошибок Нет, но корректировка очень большая. Машина своя, по-этому и хочу для себя разобраться, из-за чего топливная коррекция уходит в большой минус.
если на горячую, то 2,7г/с на хх для мотора 1.8L- это много.  Меняй (мой) расходомер
в спецификации написано 1.8-4 г/сек. да и на полностью исправном моторе такие же показания.
Что значит много? Это тупой счётчик , расход воздуха пропорционален абсолютному давлению и оборотам. И положение дросселя также является поправочным к-том.
Как думаешь, если бы на хх был расход 3,7г/с где тогда адаптации будут?
Правильно, в жёстком минусе, ещё и ошибка будет, но ведь это по твоей спецификации - норма! )))
Чисти аккуратно ДМРВ, он не должен умереть от этого.
  При таком возрасте автомобиля зацикливаться на эталонах смысла нет, слишком много разных факторов может влиять на этот параметр.
Не мешайте машине работать.
Не должен, но в итоге умрёт.
Все инструкции кем-то писаны с целью обогащения...
Смысл всегда есть, главное понимать в чём он заключается.
А по теме вопроса, не бывает эталонов там, где протекающие процессы не стационарны.
Изменено пользователем СДУ
  • 3 года спустя...
16.01.2019 в 00:11, dr.rimz сказал:
подскажите пожал., на АДР ДМРВ на холостых 3,7г/с много?
в 8гр. втор. и третье окно -10 и 0.8 соответс. ...
оч. больш. расход
