Расходомер HF 218 116 типа аналог bosch 0 280 218 116
У сына на 21014, Январь 7.2 начали плавать обороты. Лямбда постоянно висела за 0,8 вольта. АЦП ДМРВ 1,042. Понятно. ДМРВ под замену. В магазине самый дешевый бош 116 - 3300 р. Жаба давит очень сильно! Однако, у халдея есть вариант - HF 218 116, фирмы Хефнер. Цена 1600. И шо я купил? Конечно  Хефнер, чтоб его производителям каждую ночь хрен снился! Поставили новый расходомер. АЦП 0,996! Отлично! Сын живет от меня за 130 километров. Сразу после имплантации расходомера отправился домой. На трассе выяснил - машина при попытке резко ускорится упирается в стену. Через неделю приехал чиниться. Я проверил положение задающего диска, метки ГРМ (ну так, на всякий случай), давление топлива. Давление оказалось маловато. Заменил насос, фильтр, заборную сетку. Давление нормализовалось. Результат нулевой, при больших нагрузках машина не едет. АЦП ДМРВ уже 1,016! Через неделю!  Блин, идеи кончились! От без исходности ставлю старый расходомер. Машина поехала! Конечно, ДМРВ одинаково под замену. НО! Я к чему это все накорябал?  Не покупайте ДМРВ фирмы Хефнер! Не надо...
   Это уже не новость. Только Бош, другие или сразу не работают или быстро дохнут.
А может повозиться немного и поставить расходомер SIEMENS 5WK9 7014 и поменять тарировки  расходомера в прошивки и ездить и радоваться жизни. :emot180:
Кроилово ведет к попадалову.Не экономили бы,не было бы всех лишних движений
 Ну зато теперь к топливной системе претензий не будет еще тысяч пятнадцать.
 Если бы времени было вагон, тогда конечно... А так проще штатный расходомер поставить и радоваться жизни.
  Если клиент платит - сделаем!!! Но у них обычно на Бошевский денег нет, переделка дороже выйдет. Обычно объясняю, что ресурс зависит от регулярной замены возд. фильтра, отсутствия масла в гофре. Если соблюдать эти условия, то на остаток жизни этого авто этого датчика хватит.
