Skoda Octavia A5 нет питания на эбу
Здравствуйте Уважаемые!
Octavia a5 1.6fsi вин XW8DA11Z0AK255873, ЭБУ simos7.1A.  Машина после дтп, притащили с "ВОССТАНОВЛЕНОЙ" проводкой. Нет +на эбу. Но если подать напрямую даже на пару секунд, то он появляется и не пропадает, до тех пор пока не начнешь заводить или при выключеном зажигании примерно через 1 минуту. Не пойму какая именно реле отвечает. Желательно поделитесь пожалуйста схемой! Был заменен блок предохранителей под капотом!  Пока что нет вентиляторов и штекер не одет на дроссель(плохо сделал жестянщик, я его выкинул) Думаю это не должно влиять на питание!? Возможно провода соединили не правильно. Если постоянно подать плюс, то начинает заводится. Помогите пожалуйста схемкой.))))
В Автодате схема.
Ноут с автодатой, Митчеллом и всякой полезной штукой был нечайно разбит((( восстанавливать сейчас не вариант. Поэтому и спрашиваю. Сможете посмотреть провод управления реле r1 под капотом куда идет!?
ВОТ схема
BSE.rar
Вообщем, походу эбу сдох((( блок запускается если на 3 или 23 контакт подать хотябы кратковремменно +. на 62 контакте + зажигания есть, думаю он Хотя бы еепром питать должен. На епромме 0.7 вольта с включенным зажиганием.
  • 2 года спустя...
кто в курсе с блока предохранителей должен ток идти по проводу на генератор
