parliament164 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Здравствуйте Уважаемые! Octavia a5 1.6fsi вин XW8DA11Z0AK255873, ЭБУ simos7.1A. Машина после дтп, притащили с "ВОССТАНОВЛЕНОЙ" проводкой. Нет +на эбу. Но если подать напрямую даже на пару секунд, то он появляется и не пропадает, до тех пор пока не начнешь заводить или при выключеном зажигании примерно через 1 минуту. Не пойму какая именно реле отвечает. Желательно поделитесь пожалуйста схемой! Был заменен блок предохранителей под капотом! Пока что нет вентиляторов и штекер не одет на дроссель(плохо сделал жестянщик, я его выкинул) Думаю это не должно влиять на питание!? Возможно провода соединили не правильно. Если постоянно подать плюс, то начинает заводится. Помогите пожалуйста схемкой.)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Модель двс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 BSE похож. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parliament164 Опубликовано 15 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Да BSE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 В Автодате схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parliament164 Опубликовано 15 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 В 15.01.2019 в 07:01, Alex64 сказал: В Автодате схема.Ноут с автодатой, Митчеллом и всякой полезной штукой был нечайно разбит((( восстанавливать сейчас не вариант. Поэтому и спрашиваю. Сможете посмотреть провод управления реле r1 под капотом куда идет!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 ВОТ схема BSE.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parliament164 Опубликовано 15 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 В 15.01.2019 в 07:50, autoleha-sto сказал: ВОТ схема BSE.rarОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parliament164 Опубликовано 15 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Вообщем, походу эбу сдох((( блок запускается если на 3 или 23 контакт подать хотябы кратковремменно +. на 62 контакте + зажигания есть, думаю он Хотя бы еепром питать должен. На епромме 0.7 вольта с включенным зажиганием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
некрас Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 кто в курсе с блока предохранителей должен ток идти по проводу на генератор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
