Opel Vectra B 1997 X18XE
Уважаемые пользователи кто сталкивался с такой проблемой ?Кароче отсекает обороты на 4500 тыс в любом режиме,коробка автомат,машина Опель Вектра Б 1997 г,1.8 инжектор 16 клап.
Кароче был у многих электриков меняли 3 разных датчика все в пустую,могут ли быть это мозги или можно просто прошить??
Всем спасибо...
Диагностика что говорит?какие коды?По симптомам датчик роспредвала.
Менять только на оригинал.Не оригинал не работает.
диагностика ругается на датчи,говорю брали 3 датчика два б.у и 1 новый,все оригинал SIEMENS
у меня такая же проблема. но!!! эбу simtec 56
90 506 365 . какие напряжения должны быть на 32 31 13 ножках?
у меня нет напряжения ни на одной из ножек. проводку прозвонили.
порядок!!! может в эбу проблема.
а какие датчики мы должны догадаться сами? :mad: Коды ошибок какие?
отсекает при нерабочем ДПКВ или датчике распредвала, одном из двух,если с проводкой все ок,может в эбу выгореть канал или такие датчики
  • 5 месяцев спустя...
если датчик распредвала не работает, то будет мотор после запуска останавливаться?
