Velk_Konstantin Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Всем привет, машинка после аварии, заменен блок ЭБУ перепаян со старого проц и eeprom? ошибки по иммо ушли но остались другие и машина не заводиться, после поворота ключа реле срабатывает питание идет до ipdm блока но после него на стартер не идет.сыплет ошибки:по двигателю P0107 Датчик или цепь датчика абсолютного давленияP2135 Датчик положения дросселяпо ABS C1130 неправильный сигнал двигателяпо приборке U1000 цепь шины Can по Микропроцессорному распределительному блоку питания U1000 цепь шины Can по Chassis control C1B93 Engine/HEV systemПроверил кан-шину сопротивление 61 Ом коротких на массу нет, напряжение при включенном CanH 2.7V CanL 2.3V и при выключенном CanH 0V CanL 2.3VПодскажите куда рыть товарищи знатоки))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali1981 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 проверь проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qaq36 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 А что по SRS?Что было сделано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qaq36 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 А что по SRS?Что было сделано?И сколько ж можно говорить то,указывайте полную информацию по авто,бензин-дизель,год,мощность,и т.д.блин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
