Touareg 2014 ошибка ABS 289416
alexter
Добрый день. Приехал Touareg с такими ошибками. Мож кто встречал что это значит?
Адрес 03:  Электроника тормозной системы       Label: 7P0-907-379.clb
Номер блока управления: 7P0 907 379 P    HW: 7P0 907 379 A
  Компонент и/или версия: MK25A         H36 0446
Кодировка: 5B6B13C30B242558DAFBC896D0D6A440F700
Код мастерской: WSC 31414 790 00001
              ASAM Dataset: EV_MK25AXT 008001 (VW52)
                       ROD: EV_ESPMK25A00800.rod
                      VCID: 4A909E31ED97D668FD-801F
1 неисправность:
289416 - Режим ABS
          C1016 29 [137] - Недостоверный сигнал
          Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 1
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 220
                    Пробег: 135224 km
                    Дата: 2019.01.22
                    Время: 15:18:31
                Адрес 53:  Электромеханический стояночный тормоз       Label: 7P0-907-801.clb
Номер блока управления: 7P0 907 801 F    HW: 7P0 907 801 F
  Компонент и/или версия: EPB           H51 1201
Кодировка: 01040100
              ASAM Dataset: EV_ParkbA7 000006 (VW52)
                       ROD: EV_ParkbA7.rod
                      VCID: 3668DAC1896FA28889-8063
1 неисправность:
0038 - Шина данных
          U1123 00 [009] - полученная неправильная величина
             Стоп-кадр:
                    Частота появления ошибки: 220
                    Индекс забывания: 2
                    Пробег: 13568 km
                    Дата: 2027.03.25
                    Время: 09:56:60
Нет. Со слов хозяина. Горящие значки неисправностей видел раз в неделю, после перезапуска, пропадали.
Посмотри массу она на чашке под абс прикручена у меня похожая фигня была тоже шина данных недостоверный сигнал
Питание на силовых контактах блока проверял лампочкой 100ватт. Падения напряжения нет.
 Катались,показания датчиков абс смотрели? Если есть Odis-ом ошибки почитать попробовать.
Изменено пользователем Андрей Стриженов
Нет, показания датчиков не смотрел. Завтра посмотрю. Вроде по ошибкам считывания сканер должен показать соответствующую  неисправность. Odis нет. Лаунч показывает такую же неисправность. После сброса ошибок, неисправность появляется сразу же.
                    Пробег: 135224 km
                    Дата: 2019.01.22
                    Время: 15:18:31
частота появления ошибки: 220
                    Индекс забывания: 2
                    Пробег: 13568 km
                    Дата: 2027.03.25
                    Время: 09:56:60
Чет странные данные,а так по С1016 тормозную лягушку бы проверить и все,что с ней связано...
Спасибо проверю. Но почему блок ABS не может нормально пожаловаться на то что ему не нравиться?
Ваг он такой...на свою ведомую диагнозу расчитывают,поэтапную проверку Одисом.
Так пускай ,чем больше лезут  чем попало тем больше работы .
Ониж купили супер пупер диагнозу  по всем авто,а все  остальное  тырнет расшифрует  и подскажет решение ))
Имже не в домёк  что интерпретация  ошибок другая  и действия  совсем другие ...
Всё правильно... Нет у на Odis. Как в нашей деревне начнут сыпаться оставшиеся свежие Vag-и, так купим оборудование. И Москва не далеко. Клиент уже направлен куда ни-будь поближе к Москве.
Я сам охрениваю от клиентов с распечатками с тырнета, но правда жизни такая, что можно не покупать инфу а зайти на сайт клуба авто и там всё уже разжевали.
Думаю неисправность в самом блоке,если бы дело было в датчиках,то ошибка сбрасывалась и возникала во время движения авто,по ручнику ошибка уйдет когда первую сделаете,если бы нарушено было питание то пропадала бы связь с блоком,а она есть и ошибок нет,одис нужен 100%,эльзу тоже.....
Посмотрел параметры ещё раз. Увидел что блок не видит kl30 для насоса. Питание до блока естественно проверено, под нагрузкой.
Скорее всего причина в блоке.
P/S. не нашёл тормозную лягушку.
Изменено пользователем alexter
По любому питание я и месяц нормально ездил потом раз выскакивает читаю шина данных недостоверный сигнал сначало тоже не мог понять напряжение есть под нагрузкой,все работает ,повезло что в один момент совсем перестал выходить на связь оказалась минусовая клема что на правой чашке ,машина 15 г.
Датчики Насос Клапана Давление блок нормально видит и ошибки пишутся каректно
Проверю конечно. Но на клапанах питание 12v. ( в текущих данных), а на Kl30 насоса 0v. А масса у них одна.
Вот при включении насоса все питание пропадает или просаживаеться
Подключите тестер и запустите насос диагностикой
Вообщем : Отчитываюсь. Odi расшифровывает эту ошибку точно также как и вагком. Предлагает проверить контакты и заменить блок. Контакты были проверены и перепроверены и всё-же пришлось менять блок. Блок брали с разборки.
Блоки ABS не имеет защиты компонентов. Скопировал кодировку и всё заработало.
