К-линия не выходит на диагностику
11 часов назад, aaww сказал:
Херовый у Вас диагност, ищите другого, а лучше схемы, и все делать самому.
Я так понимаю что ничего не надо перепаивать так как вся проводка от люксовой приоры. Проблема может быть из-за какого-то из блоков? Например если блок срс от нормы на одну подушку?
Найди распиновку блока комфорта, поставь перемычку между к-линией и w- линией, помоему это 13 и 20 контакты среднего разьемы если не изменяет память, если не помогло, замеряешь напряжение на этом разьеме на контакте  w- линия при вкл зажигании, если меньше 9вольт , возможно какой то блок сажает к линию, оцепляешь разьемы по очереди пока не найдешь какой блок
Изменено пользователем shitra
