qw1964 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Помогите разобраться с авто Vag группа Seat Cordoba 3 2005г 1.4 л BKY двигатель . История поломки следующая, ездила хорошо и ни когда не подводила, после как вышел из магазина и попытался завести авто завелась и заглохла тут же. Кое как добрался до дома так как холостого хода просто не стало, прогретый двигатель отказывается работать на холостом ходу. После диагностики основная ошибка р0171 -бедная смесь. Заменён бензонасос , проверено давление в рампе 3-2.8 бар. На холодную двигатель работает ровно , но как переходит в холостой ход хх тут же плавают обороты и глохнет. Был заменён весь клапан Квгн картерных газов, однако оч сильно всасывает крышку маслоналивной горловины. Промыты форсунки . Недавно выдал ошибку Р0107(Цепь датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР) хотя датчик мыл и показывает он адекватные значения от 30-45, на заглушенном 100. Подсос воздуха проверил ни где видимых подносов нет. Егр клапан заглушён давно. Все произошло внезапно . Свечи менял осенью, дроссель снимал в идеале чистый. Куда копать подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiinter1964 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Свечи менял осенью, дроссель снимал в идеале чистый. Куда копать подскажите. Дроссель неадекватно себя ведёт поэтому и МАР ошибку выдал разрежение большое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw1964 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Адаптация может быть? Или ему просто конец приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiinter1964 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Адаптация может быть? Или ему просто конец приходит? Просто умирает, даже чистка если грязный не помогает. К тому же он неразборный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw1964 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 я его разбирал, сам патанциометр неразборный, если у большинства можно проверить дорожки, то здесь они полностью залитые компаунтом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) я его разбирал, сам патанциометр неразборный, если у большинства можно проверить дорожки, то здесь они полностью залитые компаунтом. что показывает на холостых? Лямбда и коррекции? импульс на форсунках? Изменено 28 января, 2019 пользователем shimek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw1964 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 лямбда корректирует, сегодня поменя мар датчик, но всеравно обороты скакали и глохла, привез другой дроссель с такой же машины, но немного другой по вду, подключил и выдал ошибку неправельное значение угла дросселя, т.е нужна была адаптация заслоки. На педаль не реагирует . ККL адаптером так и не смог подключиться к блоку двигателя. требуется наверно адаптировать но не получается ни как. Видно авто 05 г и старые шнурки не работают с этими мозгами. Как адаптировать даже незнаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw1964 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Дроссель у всех вагах нужно адаптировать через программу? Дроссель у всех вагах нужно адаптировать через программу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiinter1964 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Дроссель у всех вагах нужно адаптировать через программу? Дроссель у всех вагах нужно адаптировать через программу Не у всех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw1964 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Короче разрешилась проблема, проблема была в дросселе.слетела адаптация. Подкидывал новый дроссель, начал ошибку выдавать не соответствие сигнала. Но дроссельная заслонка категорически отказывалась адаптироваться.Поставил старую пробовал адаптировать Васей диагност ом тоже ни в какую. Потом взял Лаунч китайский и адаптация прошла. И авто заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 думаю ненадолго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw1964 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Есть вариант что может слететь опять адаптация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
