Гость Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Как можно это сделать малой кровью?Надо корпус ключа поменять, а капсула кем то клеем обильно залита.Боюсь повредить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Перезаписываемый мегамос 48W и вписать нужные данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shandalev_maksim@mail.ru Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Так если корпус не нужен. Паяльником вырезайте аккуратно чип. И в новый корпус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Этот мегамос не скопирует ни один прибор,дело не ID,крипту не сможет вытащить из него,только сравнить сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Так если корпус не нужен. Паяльником вырезайте аккуратно чип. И в новый корпус. Там типа эпоксидки все залито Как на этих машинах второй ключ делается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Как на этих машинах второй ключ делается? Читаем СЕМ,или 28F400 или 93с86 и в Танго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 2004- должна быть 28F400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbremont Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 (изменено) берем KEYDIY KD-X2 и делаем клон Изменено 26 января, 2019 пользователем mbremont Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Сначала скажите цену такого онлайн копирования,и совсем не факт что чип будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shandalev_maksim@mail.ru Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 берем KEYDIY KD-X2 и делаем клонС этим прибором можно и родной ключ убить. ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 берем KEYDIY KD-X2 и делаем клон Попробуй потом расскажешь. Не все 48 копируются. Даже не все по дампу можно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cadetalex Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 видел отзывы что ввди копировал онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 И оффлайн копируется. 8 снифов и пересчёт до часа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 видел отзывы что ввди копировал онлайн Я свою и без онлайн копировал. 7 снифов и минут 40-50 декодировка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbremont Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 (изменено) 5 снифов и 15 минут уже проверил на вольво, рабботает Изменено 26 января, 2019 пользователем mbremont Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 (изменено) Кто меньше? Ускоряемся, квантовые компьютеры)))) Обязательно подать , традиционно 28 вольт в каншину, иначе нет пересчёта. Простите , выдал секрет Изменено 26 января, 2019 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 А нахера козе баян? Ну ладно 28ф400,там есть нюансы,не знаю их,можно получить кирпич вместо СЕМа. А 93с86 то ни каких проблем вообще прописать новый ключ,можно и без Танго,руками,и в мегамос крипту тоже руками можно. ТС хочет малой кровью,но забывает что это Вольво,у меня ни одна Вольво при работе с иммо меньше 200 дол. не уедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xseva Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 не 28 а 36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Я для надежности 42 подаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 видел отзывы что ввди копировал онлайн На S80 2000 года ввди даже сниф сделать не смог, дальше одного раза не идет. Пришлось лезть в CEM и в итоге искать новую 28f400. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
