Volvo V70 2004-клонировать чип
Перезаписываемый мегамос 48W и вписать нужные данные
Так если корпус не нужен. Паяльником вырезайте аккуратно чип. И в новый корпус.
Этот мегамос не скопирует ни один прибор,дело не ID,крипту не сможет вытащить из него,только сравнить сможет.
Там типа эпоксидки все залито
Как на этих машинах второй ключ делается?
берем KEYDIY KD-X2 и делаем клон
Изменено пользователем mbremont
:emot64:
Сначала скажите цену такого онлайн копирования,и совсем не факт что чип будет работать.
С этим прибором можно и родной ключ убить. (
Попробуй потом расскажешь. Не все 48 копируются. Даже не все по дампу можно сделать.
видел отзывы что ввди копировал онлайн
Я свою и без онлайн копировал. 7 снифов и минут 40-50 декодировка.
5 снифов и 15 минут уже проверил на вольво, рабботает
Кто меньше? Ускоряемся, квантовые компьютеры)))) Обязательно подать , традиционно 28 вольт в каншину, иначе нет пересчёта. Простите , выдал секрет
Изменено пользователем 052
А нахера козе баян?
Ну ладно 28ф400,там есть нюансы,не знаю их,можно получить кирпич вместо СЕМа.
А 93с86 то ни каких проблем вообще прописать новый ключ,можно и без Танго,руками,и в мегамос крипту тоже руками можно.
ТС хочет малой кровью,но забывает что это Вольво,у меня ни одна Вольво при работе с иммо меньше 200 дол. не уедет. :bux:
На S80 2000 года ввди даже сниф сделать не смог, дальше одного раза не идет. Пришлось лезть в CEM и в итоге искать новую 28f400.
