Фиат Дукато 2.3 (110лс) Заводится и глохнет
   Добрый день заглянувшим.
Выручайте советом )  Притащили дизелька с проблемой,заводится и глохнет сразу.Подключил лаунч,ошибка P0090
типа высокое давление топлива.Подкинули датчик давления,результат такой-же. В место датчика давления топлива был подключен переменный резистор,подсунул я контроллеру типа нормальные показания давления топлива (около 350бар) двигатель завелся и работал.Начинаю понимать что давление действительно высокое,и мозг выключает движок при очень большом давление в рэйле.
  Провожу еще эксперимент,слегка ослабляю гайку подачи топлива на одной из форсунок,и завожу двигатель.Из под гайки лётся соляра но двигатель работает,затягиваю гайку,двигатель глохнет. Всё ясно,100% давление выше нормы.
  Значит,проблема с насосм или регулятором давления топлива,ну и мозги тоже могут быть виноваты.
Снимаю регулятор давления-на вид чистый,сопротивление катушки 2.8Ом. При подачи питания 12в соленоид щелкает.Помыл,продул но результата нет.
 Управление ШИМ вроде есть,вешал светодиод на разъем,моргает с большой частотой. Осциллографа нет )
А теперь вопрос:куда лезть дальше??? Может кто что посоветует ?? Может адаптации какие-нибудь сбросить надо?
С дизелями сталкиваюсь редко,опыта мало.  Слышал что с мозгами проблемы у этих моторов бывают,,,
Изменено пользователем Sv204
Привет.
Последнее авто с такой проблемой отделалось заменой моторной косы(провода в гофре перетерлись).
Хотя и блок нельзя исключать.
Дукато 250-я ? Год какой?
Дукато 244
Разобрал блок,прогрел феном,вообще перестал заводиться.Пропал плюс на форсунки.
Тем более 244.....Их живых почти не осталось. Блок уже вскрывался?
Привет,я вот не пойму,вы убедились в том что в топливной рампе завышенное давление топлива это раз.в том что управление на клапан приходит это два.
И после полезли в эбу что вы там хотели найти?
Или я что то пропустил?
  В 26.01.2019 в 10:41, Sv204 сказал:
Вы в самом Краснодаре?
сергей петрович,мысли кончились вот и решил в эбу заглянуть
Lexa191,да в краснодаре
разобрал еще раз ЭБУ,увидел следы перегрева одной из микросхем (квадратная МС в углу 30554)
Придется заказывать эбу. Теперь нужно как-то решить вопрос с иммо.
Если бы эта микросхема совсем померла- блок бы не зажигал чек и не выходил на связь.
Жгут проводки на форсунки разбирали, смотрели состояние?
Давление в рейле при вкл зажигании? И на запуске?
lis@a,так и есть-чека нет на диагноз уже не идет( в микрухе дырка
Lexa191 до того как сгорела МС при вкл зажигании 0,5в (4-8 бар),при пуске на сканере не смог посмотреть,лаунч при пуске терял  связь.Я подключил тестер к сигнальному проводу датчика давления,так вот после пуска движка напряжение в течении 2-секунд поднималось выше 3-х вольт и агрегат глох.
Хотель бы узнать что это за микросхема 30554 и за что она отвечает? Мог ли я прогревом проца ушатать эту микруху.?
Все предлагают ковырять проводку,это их болезнь ?
Я правильно понимаю что это EDC16? где у него лежит инфа об иммо ? (придется его колнировать)
Это EDC16, скорее всего свеча накала КЗ и склеяла в жгуте чето, для них это норм явление.
Да. Это EDC16C39. Прогрев проца никак не мог повлиять на сгоревший драйвер.
Опрос иммо во флеши.
С ними нет проблем по клонированию. Вычитал один, записал в другой.
Тем более найти микру эту не проблема. По моему подходят Bosch 30620, TLE6244 (на память, могу ошибаться)
По TLE6244 обратись к http://www.auto-bk.ru/forum/user/138487-regs40/
Теперь для меня вопрос,почему выгорела микра...
Флеш я так понимаю в моторолле ?
Горит по разным причинам. Чаще всего из-за к/з в проводке.
Флеш там отдельной микрой с обратной стороны платы.
И еепром внешний  95640.
Понял,спасибо за инфу
Полезу в проводку,буду искать проблему там... Прийдет новый блок,буду пересаживать в новый блок микросхемы и епром и флеш.
Отпишусь о результатах
Взлахматил проводку ЭБУ,ни чего подозрительного не нашел.(
