dr.rimz Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Машина в шапке. Проблема такая: для кузовшиков снимался мотор. Попутно менялись уплотнения по кругу(сальники, рез.кольца, прокладки).После установки мотора это корыто не завелось! НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС. Ключ принимает, цз работает. статус иммо в моторном ок. Насос через тесты исполнительных в моторном и бу насоса запускается. После открытия машины тоже срабатывает . Обороты колена по диагнозе моторный показывает. Ошибок нигде нет? При прокрутке стартером в бу насосом питание на насос по нулям......что может блокировать насос????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seruy_tr Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 синхра возможно акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sana_q Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 если принудительно насос включить запустится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
