MaximKuzmin Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Блок при диагностике выдаёт P0600 неисправность блока управления ДВС visteon DCU102 9666360280 9666484580 120 сил. Движок периодически глохнет и на ХХ, и при нажатии на газ. Все "массы" проверил, кинул дополнительную "соплю" на корпус. Питание на месте, сигнал 15 есть. хочу попробовать перепрошить. Может у кого есть стоковая прошивка под этот блок? В поиске пробовал найти, ничего нет. Считал Кессом, у меня считался файл на 832 Кб. К-тагом читается 254 Кб. Слышал версию что Стоковая прошивка весит 2м. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Светит замена блока! Вода в них вечная проблема. При вскрытии зелень(окислы) находили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximKuzmin Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 В 31.01.2019 в 08:17, JohnFirst сказал: Светит замена блока! Вода в них вечная проблема. При вскрытии зелень(окислы) находили? Нет. Визуально плата чистая, Никаких окислов, горелых элементов. Буквально позавчера блок менял на рено мастере, так там аж корпус прогнил насквозь, вообще на диагностику не выходил. А в этом ведровере всё чисто.Поэтому и хочу попробовать прошивку обновить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 254 кб это свой формат бэкапа ктаг. Если читать раздельно ,то будет так же 832. 768+64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximKuzmin Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Ура! Спасла прошивка. Уехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Надолго? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaShepa0203 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 В 09.02.2019 в 10:32, omdm сказал: Надолго? Бывает на долго , бывает и нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 В 08.02.2019 в 15:19, MaximKuzmin сказал: Ура! Спасла прошивка. Уехал. Файлы приложите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektr67 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 это не прошивка помогла!!! разьемы на эбу шевелили. у них вечная проблема. контакты поджимаешь и на пару лет хватает, потом опять поджимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shentrim Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Кстати очень даже хорошее авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
