Гость Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 WAUZZZ8K4FA089207 В рейке висит не стираемая B200049-не исправен блок управления. Усилитель соответственно не работает. ОДИС однозначно говорит о замене рейки. Есть какие то методы борьбы с проблемой? Да, еще в АБС висит ошибка о неверной кодировке. Хотя лампа не горит. Не совсем понятно, что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил5 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 WAUZZZ8K4FA089207 В рейке висит не стираемая B200049-не исправен блок управления. Усилитель соответственно не работает. ОДИС однозначно говорит о замене рейки. Есть какие то методы борьбы с проблемой? Да, еще в АБС висит ошибка о неверной кодировке. Хотя лампа не горит. Не совсем понятно, что делать? покупка,привязка рейки.колхозить нет смысла.пробовали.хватает недели на 2-3.горят те же ключи которые меняем.компоненты infenion(тяжело найти рабочие) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgon Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Попробуйте залить новое ПО в рейку через одис инжиниринг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр96 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 WAUZZZ8K4FA089207 В рейке висит не стираемая B200049-не исправен блок управления. Усилитель соответственно не работает. ОДИС однозначно говорит о замене рейки. Есть какие то методы борьбы с проблемой? Да, еще в АБС висит ошибка о неверной кодировке. Хотя лампа не горит. Не совсем понятно, что делать? обновление ПО и параметрия,все заработает, лить 8k0909144r 0511 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Да, перелил ПО. Правда без параметрии. Машина пока не возвращалась. Остался открытым вопрос-что произошло с родным ПО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgon Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Cлетело, или неудачно прикурили) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Вернётся ,либо в другой сервис . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgon Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Как я заметил, в основном рвется пыльник и заливает водой, потом начинает закусывать подшипник и тут ошибка, думаю из-за нагрузки на эл.мотор, ошибка стирается после обновления ПО, но лучше вскрыть и сделать осмотр, а то приедет и скажет о вас всякие гадости....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgon Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 В рейку 8К0909144R льется только ПО, параметрия не льется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
