Kyron 2011 g23
TRD49
Приветствую
у меня тут кайрон просится бензинка 2.3 иногда глохнет, запускаешь без педали не заводится, с педалью запускается но держит обороты за счет педали, потом все нормализуется, и так бессимптомно, может раз в неделю, может два, все расходники клиент менял, ошибок нет, на хх мотор работает как то не совсем чисто, немного потряхивает, по дате вроде криминала не увидел, очень похоже на дроссель, так как во выпуске была вода, все высушил, но дефект остался, данные по тпс 1 0.4вольта тпс 2 4.4 вольта и есть параметр tp sensor 2% вот он на хх немного гуляет как в плюс так и в минус. Подсосы проверил все герметично, пока вот мысли кончились..
Приветствую
а как насчет параметров самой дроссельной заслонки? может где питалово пропадет?
Ну вольтаж вижу, в сканере, ну пропало бы питалово, записал бы ошибку я думаю
Если дроссель открывается без запуска, то можно проверить осцилом. Хотя бы на равномерность показаний
Ну тоже мысль, надо забирать машину на проверку, может кто еще подтянется со свежими мыслями.. Или были ситуации такие
Согласен, был бы дефект выражен, а так его месяц ловить можно))
Мотор не потряхивает?
Если да! То выкрути свечи и посмотри на них
потряхивает на хх , не чисто работает двигатель свечи менялись до меня , ко мне приехала на свеженьких свечах. попробую выдернуть клиентоса посмотреть, есть мысли по поводу тосола?
