Kia Sorento 2010 A6MF1
Нужна помощь спецов. При скорости 70-80 если притормозить до 60 и нажать на педаль газа в догонку пинок ощутимый позвонком. На подьемнике при таких же обстоятельствах слышен скрежет, шум и удар включения. Грешили на железо но при вскрытии ничего не нашли, все почти в идеале. Гидроблок перемыл, клапана работают четко. Заменил пару колец , фильтр, жижу, но пинок остался. Переодически выскакиват Р0741, по управлению блокировки гидрика. При появлении ошибки блокировка не срабатывает и пинков нет. Гидротрансформато под замену или где косяк, подскажите? Могу положить лог сканматика для анализа.
190206_1750_Автоматическая трансмиссия.rar
Может кто глянет и поможет разобраться. Смущает , что соленоид управления блокировкой не связан с самой блокировкой. Т.е. соленоид работае, а блокировка появляется в моменты сброса газа.
полный привод? а задний дифференциал? при ускорении кратковременно  блокируется муфта 4вд. Попробуйте открутить кардан.
Привод сейчас полный. Хозя ездил без раздатки совсем, симптомы те же. И шум из коробки точно.
