ansid22 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Audi A4 1999 ANA 1.6 душится На данном авто имеется слеедующая проблема: на холодную при резком нажатии на педаль газ авто глохнет. Если плавно нажимать на педаль - тогда норм работает. На горячей машине этот дефект менее проявляется: при нажатии педаль в пол он не загохнет, но обороты набирает медленно, как будто чего-то не хватает. Но как только обороты достигнут отметки 3000-3500, авто как будто прорывает. Так же и на холодную. Если в тот момент, когда она захлебывается, дать ей карбоклинера во впуск при педали в пол - подхватывает и резко набирает обороты Былы ошиба по ДТОЖ. Заменил. Ошибка ушла. Был пробит высоковольтный провод на 4 цилиндр. Поменял ВВ провода. свечи, катушку. Давление топлива - 4 бар(норм).При перегазовке не падает. Был подсос воздуха мимо расходомера("гусеница" порвалась). Так же развалился патрубок вентиляции картера. Заменил, подносов воздуха нет. Снял и проверил форсунки на стенде - проблем не обнаружил. Проверил пневмотестером ЦПГ на горячую и на холодную - все в норме. Компрессия 12, 10, 14, 14. Подкидывал расходомер — проблема осталась. Фазы на месте. Иногда, когда авто душится, слышны хлопки во впуск. Может кто подскажет, куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akm Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Проверил пневмотестером ЦПГ на горячую и на холодную - все в норме. Компрессия 12, 10, 14, 14. Может кто подскажет, куда копать? Копать в сторону заниженной компрессии в одном из цилиндров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiinter1964 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 И на холостых ессено работает ровно. А где лог ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 ДПДЗ проверил бы.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw1964 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Проверьте адаптацию дроссельной заслонки. Попробуйте просто адаптировать. Была примерная проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Проблема решилась заливкой стокового дампа EEPROM с последующей привязкой иммо. Всем большое спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
