Гость Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Мотор с насос форсунками. Глохнет на горячую, и пока не остынет, то не запустить. С насос форсунками опыта мало, не совсем понимаю как данную проблему диагностировать! Ошибок нет, прокрутку видно, насос в баке включается. На что обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 (изменено) Давление на тандемный насос+производительность,, давление с насоса(рабочее),воздух в солярке с тандема, 13,23 группы в измеряемых, датчик температуры,ДМРВ, компрессия,преднатяг,цвет солярки в баке(лишь бы не черный). Потом смотреть исходя из данных, что это. Изменено 9 февраля, 2019 пользователем daemonen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 (изменено) Судя по всему,у Вас две проблемы. нужно пофиксить хот старт. а вот,насчет глохнет-это уже вторая проблема. Дамп моторника бы посмотреть. фикс хот старта в егр ремувере не правильный, он делает только в одном месте,а там их несколько. Изменено 9 февраля, 2019 пользователем lowepro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgon Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Ребят,косяк этих моторов это колодцы форсунок,они уже деформированные их нужно гильзовать,и проблема только на горячую,так как прорываются газы в топливо, в подачу в тандемника одеть силиконовый шланг,можно увидеть много пузырьков..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Цитата Давление на тандемный насос+производительность,, давление с насоса(рабочее), Какое давление должно быть на подаче, на тандемный насос? Как проверить давление после ТНВД? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 На подаче давление 0.5 кг есть. Сняли форсунки. Видны следы износа. Действия? Замена головы и форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 (изменено) В ELSA все есть. По моему на тандем 0,5, с тандема, вроде, 6 очков и на обротах смотреть,сейчас не вспомню. На тандемнике сзади,под заглушкой порт для замера давления. А ТНВД там нету. Не успел)) Сколько их(форсунки) не снимал,на всех так. Если в головке износ по посадочным(на фото плохо видно),то либо замена,либо ремонт. Заменить кольца, установить по ELSA(с предварительной усадкой приспособлением),отрегулировать преднатяг и посмотреть ещё раз на 13,23 группы. Я бы так сделал. Сейчас гуру подтянутся,может ещё что предложат. Изменено 21 февраля, 2019 пользователем daemonen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Пожалуй так и сделаем. Хотя колечки не выглядят изношенными. Я правильно понимаю, что проблема в том, что топливо сливает в обратку в р-не форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 На обратку поставь прозрачную трубку ,все увидешь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Проблема решилась неожиданно! Вырвало установленную прозрачную трубку и появился резкий запах бензина!!!! Хотя до этого запаха не было. И фильтр меняли, и форсы снимали-запаха не было! Слили жижу, залили соляру-машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiinter1964 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 В 03.03.2019 в 08:34, karel сказал: Проблема решилась неожиданно! Вырвало установленную прозрачную трубку и появился резкий запах бензина!!!! Хотя до этого запаха не было. И фильтр меняли, и форсы снимали-запаха не было! Слили жижу, залили соляру-машина уехала. О как А хозяин не пробовал читать на заправке чё в бак льёт? И молчат же гады а ты потом гадай, что не так. Хорошо что так обошлось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Мы работаем с салонами. Чел купил машину, и вернул ее с претензией. По цепочке доложено.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Да уж...вот это выход...клиенту всегда надо яйца дверями защемлять, так хрен что скажут...как партизаны молчат..."...Ехал,заглох,никуда не лазил..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
