покупка оборудования.
доброго времени суток.
имею кесс 5.017, к-таг 7.20, канклип, галетто 4.
не смог прошить дастер с блоком ems3125 кесс требовал какой то код. при выборе протокола ems3120\3150 происходило всё как обычно при прошивке блока ems3120, но чтение завершалось ошибкой.
хендай солярис с блоком meg17.9.12 пробовал кесом - в окне программы для считывания бэкапа - строка с таким блоком была доступна для выбора, но при подтверждении считывания писалось что не обнаружен какойто протокол.
подскажите, может делал что то не так? или поразадуматься о приобретении доп оборудования для прошивки. что предпочесть из нынешнего многообразия, с расчетом на будущее.
и товарищ попросил прошить ему шеви ниву с блоком 21230-1411020-40 как я понял это бош м7.9.7+ но такие блоки я ещё не пробовал прошивать, есть ли какие ни будь нюансы при прошивке, и чем прошивать?
  В 10.02.2019 в 16:12, алексеев алексей сказал:
Ахринеть можно  , купил оборудование и начал все блоки подряд шлепать )))Ну вы даете блин , тут перечитаю информацию и все перепроверяю и то трясусь над каждым соединением проводов и зарядок и т.д , прошил и перекрестился как говориться !
Kess 5.017 не берет ems3125 //3150    , 3120 считывает и пишет но там нужно готовить файл под Kess  перенести данные и т.д
Kess 5.017     не берет         meg17.9.12   и Bosch 7.9.7 +
И вам нужно все перечитать на этом форуме и на других тоже , я не советую вам сначала делать и потом только смотреть , Хекс редактор хотя бы сравнивай что и где , сравнивай прошивки и размер и т.д
Да уж.
Что сейчас с дастером.
Какой софт используете для Ктаг и кесс.
Версия какая.
а
  В 10.02.2019 в 16:32, Коляныч44 сказал:
Да уж.
Версия какая.
дастер прекрасно себя чувствует, и продолжает выполнять свои прямые обязанности.
софт  K-Suite 2.23.
  В 10.02.2019 в 16:25, mannix сказал:
что приобрести чтоб брало meg17.9.12   и Bosch 7.9.7 + какой хекс редактор посоветуете?
не все подряд, а начал с тех которые могу поднять если что то пойдет не так. тренировался на сириусах 32 но и изучать новое - считаю производственной необходимостью.)
Изменено пользователем алексеев алексей
Купите комбик для 7.9.7+
И софт 2.23 не так уж и хорош.
Пробуйте 2.25 и 2.47 для кесс 5.017
  В 10.02.2019 в 16:40, Коляныч44 сказал:
спасибо за рекомендации. а не подскажите чем солярис с  meg17.9.12 прошивать? и почему 2 разных совта советуете для кеса? в каждом из них есть свои плюсы?
Для корейцев советую программу ECU Flasher  и нужен еще адаптер к программе Openport 2.0 только не с Алиэкспресс бери официальный нужен
http://www.auto-bk.ru/forum/forum-136/announcement-7-ecu-flasher-tool/
Хекс редактор я пользуюсь FlexHEX и HxD
ME17.9.11/ME17.9.12/ME17.9.13 и сейчас еще появился блок ME17.9.21 (новый солярис и крета и т.д )
Изменено пользователем mannix
Зачем пишете чего не знаете Kess прекрасно читает и пишет MEG17.9.12,а также  ems3125/50
  В 10.02.2019 в 16:47, autoleha-sto сказал:
Он купил с Алиэкспрес , а тот не читает эти блоки мой точно не читает и я бы в эти блоки не полез Кесс :wink:
Ошибаетесь чинский кесс и Ктаг многое делает при разумном использовании.
И конечно на правильном софте.
  В 10.02.2019 в 16:50, mannix сказал:
Ошибаетесь -мой китайский читает и пишет без проблем,но соответственно со вскрытием в буте))Согласен есть флешеры надежнее.
сори, забыл указать что всё что есть клоны.
я пробовал кесом  meg17.9.12  считать, протокол четыреста какой-то  и там для выбора было два блока meg17.9.11 и meg17.9.12 прии выборе нужного процесс считывания начинался, за долю секунды заканчивался и писалось что какойто там протокол не обнаружен. вот я и думаю может я что то не правильно сделал, может нужно было какието условия соблюсти или манипуляции перед считыванием. например  v40 на дастере не пишется пока ниже 60 градусов не остынет двигатель.
На все ваши вопросы даю один ответ.
СОФТ. Установите правильный.
И ВСЕ.
  В 10.02.2019 в 17:01, алексеев алексей сказал:
Boot пин подключали(блок вскрывали)?
  В 10.02.2019 в 17:04, Коляныч44 сказал:
И ВСЕ.
благодарю. софты в одной опирационной системе устанавливаются и работают паралельно? или нужно какие то хитрости при установке применять?
  В 10.02.2019 в 17:15, алексеев алексей сказал:
Сударь вы очень далеки от истины.
Спросите на форуме софт для Ктаг 2.25 и кесс 2.47 только не китай.
Тут меня поймут
Найдутся люди и поделятся с вами.
  В 10.02.2019 в 17:12, autoleha-sto сказал:
пробовал по обд 2 прошивать, boot пин не подключал, блок не разбирал. хотя вывод для подключения дополнительного провода на шнуре кеса имеется. а не подскажите как нужно было делать? подключиться к обд2 кесом и из под капота протянуть бут пин от вскрытого блока к шнуру кеса?
Это уже становится интереснее.
Ещё какие идеи по подключению бут пин.
  В 10.02.2019 в 17:18, Коляныч44 сказал:
Тут меня поймут
я правильно понял что вы предлогаете на клон кесса и ктага использовать оригинальный софт?
Нет не правильно
Начните с изучения ветки.
Тут все есть.
Если хотите чего то добиться. Начните изучать. Вы просто задаёте не правильные вопросы. Скажем помягче.
Вам ни кто не сделает за вас, вашу работу.
