autoleha-sto Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 В 10.02.2019 в 17:22, алексеев алексей сказал: пробовал по обд 2 прошивать, boot пин не подключал, блок не разбирал. хотя вывод для подключения дополнительного провода на шнуре кеса имеется. а не подскажите как нужно было делать? подключиться к обд2 кесом и из под капота протянуть бут пин от вскрытого блока к шнуру кеса? Снимаете блок ,подключаете проводами на столе - всё по хэлпу)))Насмешили чуток)))) Но если не получается(не убейте блок) , лучше купите флешер для работы по обд) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексеев алексей Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 В 10.02.2019 в 17:25, Коляныч44 сказал: Это уже становится интереснее. Ещё какие идеи по подключению бут пин. )))) ктагом на столе делал сириус 32 и его последователей. а кесом считывал и записывал их же по обд2 но только калибровки. при подключении ктага в окне программы активны те фунции которые он поддерживает, а при подключении кеса соответственно активны те что делаются кесом. при попытке считать meg17.9.12 и подключенном кесе была активна строка считывания этого блока. следовательно, мной была предпринята попытка считать. которая не увенчалась успехом. ктага с собой не брал так как не планировал снимать блок с автомобиля, а предпологал что считаю кесом по обд2. при изучении шнура кеса заметил доп провод, назначение которго до сих пор для меня загадка.))) В 10.02.2019 в 17:39, autoleha-sto сказал: Снимаете блок ,подключаете проводами на столе - всё по хэлпу)))Насмешили чуток)))) Но если не получается(не убейте блок) , лучше купите флешер для работы по обд) его делать нужно в буте на столе с разбором? или можно купить оборудование для работы через обд2? поясните пожалуйста. я за этим собственно и обратился на форум. а если вы посмеялись - так я только рад! хорошее настроение - залог приятной обстановки и беседы ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mannix Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Kess работает не только по ОБД 2 есть протоколы которые он может подключатся как Ktag с разбором блока и бут пин на специальную точку на плате (лучше паяльной станцией паять если припаивать , а можно подключить погопин (это игла с проводом ) Я вам советую перечитать весь форум этот посмотрите и почитайте как что и все читайте , есть в интернете список блоков с чем можно работать безопасно Кесс (но его бывает нужно еще дорабатывать менять кое какие радиоэлементы) Если желаете прошить без разбора блоки корейцев ME17.9.11/ME17.9.12/ME17.9.13 MED(G)17.9.8 ME17.9.21 ECUF Flasher вам в помощь , модули к программе будете докупать по нужности и адаптер нужен Openport 2.0 фирменный только берите , китайский не работает долго ! Оплатите сначала ключ к программе , получаете по почте ключ и покупаете нужные вам модули к программе , в праздники еще бывают скидки на модули ! http://www.auto-bk.ru/forum/user/179350-ecuflashru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
220volt Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 В 10.02.2019 в 17:49, алексеев алексей сказал: его делать нужно в буте на столе с разбором? или можно купить оборудование для работы через обд2? поясните пожалуйста. Вам просто тупо нужно взять мешок денег, а остальное дело техники Для начала рекомендую Комбик. Весь ширпотреб в нём есть и надёжность работы с ним очень высокая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексеев алексей Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 В 10.02.2019 в 18:15, mannix сказал: Kess работает не только по ОБД 2 есть протоколы которые он может подключатся как Ktag с разбором блока и бут пин на специальную точку на плате (лучше паяльной станцией паять если припаивать , а можно подключить погопин (это игла с проводом ) Я вам советую перечитать весь форум этот посмотрите и почитайте как что и все читайте , есть в интернете список блоков с чем можно работать безопасно Кесс (но его бывает нужно еще дорабатывать менять кое какие радиоэлементы) Если желаете прошить без разбора блоки корейцев ME17.9.11/ME17.9.12/ME17.9.13 MED(G)17.9.8 ME17.9.21 ECUF Flasher вам в помощь , модули к программе будете докупать по нужности и адаптер нужен Openport 2.0 фирменный только берите , китайский не работает долго ! Оплатите сначала ключ к программе , получаете по почте ключ и покупаете нужные вам модули к программе , в праздники еще бывают скидки на модули ! http://www.auto-bk.ru/forum/user/179350-ecuflashru/ благодарю. очень продуктивно ответили. В 10.02.2019 в 18:16, 220volt сказал: Вам просто тупо нужно взять мешок денег, а остальное дело техники Для начала рекомендую Комбик. Весь ширпотреб в нём есть и надёжность работы с ним очень высокая. спасибо. имеете в виду комбилодер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
220volt Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Угу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
