zuc Опубликовано 3 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 возникла небоходимость запустить эбу на столе, нужна схема эмитатора индуктивного дпкв (как на российких тазах), или прога работающая на ком и лпт порт? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cruiser Опубликовано 3 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 На чип-тунере вроде лежало что-то подобное на халяву Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 3 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 (изменено) пол дня лазию в инете, на тюнере реального ничего нешал. Изменено 3 апреля, 2010 пользователем zuc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 3 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 сто лет в сети лежит дпкв.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 3 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 нашел прогу на ком порте работает, но ссылка битая, мож у кого есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 3 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 всем спасибо, прогу выкладываю здесь, как испытаю отпишусь. 58x.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HYRIK Опубликовано 5 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Года два назад , делал эту схему на ИЕ15. Реально не работает. Осцилограммы красивые не спорю, испытывал на ВАЗах. До 3000-3500об. искрообразование молчит. Выше начинают хаотично проскакивать искры и тахометр тоже скачет. Думаю нужен не меандр, а синусоида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 5 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Года два назад , делал эту схему на ИЕ15. Реально не работает. Осцилограммы красивые не спорю, испытывал на ВАЗах. До 3000-3500об. искрообразование молчит. Выше начинают хаотично проскакивать искры и тахометр тоже скачет. Думаю нужен не меандр, а синусоида. Не поверишь.У меня эта схема работает несколько лет.Сбоев нет.Начиная от 400 оборотов и выше. Схема неполная.Это помню.Что дорабатывал-уже не помню.Навскидку вижу-питание на микрухи не подали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HYRIK Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 А на схеме питание и не рисуют почти никогда. Плату куда-то забросил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 7 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 А на схеме питание и не рисуют почти никогда. Плату куда-то забросил. Да ладно тебе.Схема Э3 (электрическая принципиальная) должна иметь все. Кстати,я не на плате делал.А навесным монтажом.Дурацкая привычка-сначала делать макет.Да ,вот еще что.Когда боролся со "свистом"( с самовозбуждением), пришел к выводу ,что питать лучше этот девайс не от блока питания,а от аккумулятора. Не поверишь,несколько лет работает.Даже частота плавно у меня меняется путем кручения удобной ручки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 7 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Я себе давно уже собрал на АТ2051.Прогу сам писал.Работает ,как часы.Только обнаружил вот такую вещь:Не все эбу нормально воспринимают меандр амплитудой = U питания.Бросил кондер первый попавшийся под руку(0.22мкф) и все сразу заработало.Лень разбираться со схемой,но думаю там в компараторе проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Я себе давно уже собрал на АТ2051.Прогу сам писал.Работает ,как часы.Только обнаружил вот такую вещь:Не все эбу нормально воспринимают меандр амплитудой = U питания.Бросил кондер первый попавшийся под руку(0.22мкф) и все сразу заработало.Лень разбираться со схемой,но думаю там в компараторе проблем. Кстати,я тоже по этой же причине конденсатор впаивал.Номинал не помню.Можно ,конечно, девайс вскрыть,но желания нет.Работает и пусть.Помучался в свое время с ним.Аж противно вспомнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HYRIK Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Во во, а может действительно у меня напряжение высокое было? Ведь на датчик по-моему 5в. идет. Но мучится уже не хочу. Чуть психом не стал с этой схемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cruiser Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Оно скорее не высокое, а однополярное. а реальный датчик выдает переменку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 10 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 а реальный датчик выдает переменку. Это неважно.ЭБУ скушает и такой сигнал.Потому как там,если память не изменяет, операционный усилитель стоящий в канале обработки сигнала ДПКВ,работает в режиме компаратора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cruiser Опубликовано 10 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 Не скушает. Потому что у него уровни в районе 0в, а логический 0 обычно чуток выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 11 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 Не скушает. Потому что у него уровни в районе 0в, а логический 0 обычно чуток выше. Да ладно тебе.Логический ноль - это ровно ноль плюс небольшой допуск. Короче так.Чтобы попусту бабушку не лохматить, прицепился я осциллографом на выход этого имитатора сигнала ДПКВ.ЭБУ работает в стенде без проблем.Там сигнал шпарит- положительные прямоугольники (амплитуда ограничена питанием).Прикинь,я даже осциллограф не забыл переключить с переменки на смешаный сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гриша Опубликовано 11 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 В коллекторную цепь транзистора воткнул трансформатор на ферритовом кольце от старого радиоприемника…… Все работает….. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cruiser Опубликовано 11 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 Akim, чем испытывать теорию вероятности, лучше воткнуть кондюк. вон товарищь В коллекторную цепь транзистора воткнул трансформатор на ферритовом кольце от старого радиоприемника……Все работает….. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 11 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 В коллекторную цепь транзистора воткнул трансформатор на ферритовом кольце от старого радиоприемника…… Все работает….. Ну у тебя все будет по-взрослому.Поскольку трансформаторная развязка.И амплитуду с помощью коэффициента трансформации можно подобрать.И почти синусуевина будет.Причем симметричная относительно нуля.Ну прям как в реальном ДПКВ все будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
