новичек91 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Добрые люди, прошу совета!! Машина Peugeot 5008 дизель 2010 года, подпрыгнул на МКАДе в квадратной ямке, сразу загорелся чек, стоп, восклицательный знак, ABC, тормоз (педаль), но машина продолжала ехать. Я проехал метров 800, до удобной площадки, на 2 ой и на 1 ой передаче, остановился, хотел заглушить машину и даже вытащил ключи из зажигания но двигатель продолжил работать??!! Через минуту он заглох и больше не заводился. Оттащил ее домой вызвал друга с компом, он зафиксировал все ошибки, а после их скинул, машина завелась а потом все повторилось, даже нежелание выключаться!!! Оттащил в сервис, пока ничего не нашли, а ошибки такие: P04A7: Exhaust Pressure Control Valve "B" Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance (Датчик/выключатель B положения клапана управления давлением отработавших газов - диапазон/функционирование ) P0015:"B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded Bank 1 (Привод системы изменения фаз газораспределения, выпуск/правый/задний, банк 1 - слишком поздний угол открывания ) P0980: Shift Solenoid "C" Control Circuit High (Э/м клапан C переключения передач - высокий уровень сигнала ) P0150:02 SENSOR B2 S1 CIRCUIT MALFUNCTION Датчик О2 В2 S1 несправен (Банк2) (Кислородный датчик 1, банк 2 - неисправность электрической цепи) P0BD8: Drive Motor Inverter Temperature Sensor "D" Circuit Low (Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя D - низкий уровень сигнала ) P001C "A" Camshaft Profile Control Circuit High Bank 1 (Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 1 - высокий уровень сигнала ). На дисплее горит неисправна ABC, комп не может связатся с двигателем (сейчас, один раз связь была), ручник (электронный) срабатывает но через секунды отключается, при этом слышно как он пытается зажать колеса. Вот такая вот фигня, ломаем голову... Кто может, помогите схемами электрики коробки и двигателя для Peugeot 5008, в книге их нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximKuzmin Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 То есть двигатель работал без ключа в замке? А никаких сигдалок с турботаймером "левых" не установлено? Может быть всё проще чем кажется и залипает реле поддержки зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 P0BD8: Drive Motor Inverter Temperature Sensor "D" Circuit Low (Датчик температуры инвертера тягового электродвигателя D - низкий уровень сигнала ) Подозреваю,что здесь собака и порылась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximKuzmin Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Подозреваю,что здесь собака и порылась. цитирую мануал : " Это встроенная функция определения неисправностей в модуле силового преобразователя тягового электродвигателя-генератора. Эта неисправность обрабатывается внутри модуля силового преобразователя тягового электродвигателя-генератора, внешние цепи для этого не привлекаются." А вы уверены что в данном случае речь идёт не о гибриде? новичек91, А каким сканером читали? Если "ланчем" с али, рекомендую забыть результат и воспользоваться VCI. Разница в полученных данных может сильно удивить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Машина Peugeot 5008 дизель 2010 года, А вы уверены что в данном случае речь идёт не о гибриде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 (изменено) у пыжо до 3008 в новом кузове вообще небыло гибридных силовых... какие гибриды 2010г и не знает сервисбокс такого кода ошибок- Р0BD8, какойнить херотой навроде елм тыкались Изменено 5 марта, 2019 пользователем abracadabra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximKuzmin Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 у пыжо до 3008 в новом кузове вообще небыло гибридных силовых... какие гибриды 2010г и не знает сервисбокс такого кода ошибок- Р0BD8, какойнить херотой навроде елм тыкались Вот и я об этом! Там всего 3 основных движка и ни одного гибрида. Не любят французов мультимарочные сканеры, даже хвалёный KTS порй такие перлы выдаёт! Так что с пыжом только Diagbox. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
