павел в Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Всем здравствуйте! Suzuki Grand Vitara jb424 2008г 2.4мт. Висят 3 ошибки в блоке ABS,не стираются. Точно не помню номера,но звучат примерно так .Не завершена адаптация датчика угла поворота руля,датчика давления тормозной жидкости,датчика поперечного ускорения. Адаптация не проходит т.к. есть DTS. DTS не стираются т.к. на выполнена калибровка? Смотрю скандоком. Авто был у официалов,там сказали менять блок abs. Может есть другие варианты кроме замены? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Варианты может и будут,если Вы укажите коды DTC.Что за не уважение к коллегам?Что можно подсказать,если Вы коды не знаете какие в авто,а мы должны их знать.Хотя отвечу исходя из вводных данных-меняйте блок АБС,если не поможет то датчик положения руля и датчик многоосных ускорений.Если не будет результата,то проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сивцов Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 при снятии клемы акб происходит сброс калибровки датчика руля. востановить можно : 1ое - через диагностику, 2ое - проехать прямолинейно со скоростью не менеие 20 км\ч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толя Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 (изменено) всем привет, не пишу в новой теме, чем можно сделать калибровка руля? проехать не помогает. пробовал лаунчем, каскаде, sz-viewer. нигде нет функции калибровки, только ошибки и поток. c1075 Изменено 19 сентября, 2021 пользователем Толя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
