Колдун86 Опубликовано 3 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, поставил намотку на эту машину, подключился на два передних колеса, генератор АЗ-1, а разветвитель на транзисторах как в "чип тюнере". Так вот максимальная скорость получиласть 130км/ч и появляется ошибка по курсовой устойчивости(VSC). В чем причина такой работы и как повысить скорость и без ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 3 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 прокатишься ошибки пропадут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колдун86 Опубликовано 3 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 Катался, но ошибки не ушли. Они пропадают только после обнуления сканером, либо отключением аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 ставь на все 4 колеса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STRATON Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 Именно так надо на все четыре, и скорость будет высокая и ошибка не всегда будет вскакивать, но не сложно же клемму разок с АКБ сбросить, делов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saol Опубликовано 1 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 На 3,5л рекомендуется перед подмоткой убирать предохранитель EFI №1. В монтажном блоке около АКБ. Потом его обратно ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ьфкл Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 На некоторых машинах работало нормально при включенном D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 19 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 После намотки скинуть клему По другому ошибки не пропадут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
