Умалат Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Доброго вам всего. Машина клиентская BMW E65 735i 2002 г.в. В общем стартер крутит, искры нет и впрыска тоже. Когда крутит стрелка тахометра слегка подымается и в инпе обороты есть - около 150-200. Ни одной ошибки в DME и CAS. IVM пропаял как можно тщательно, но безрезультатно. ЭБУ вскрывал - открывался впервые мной. Видимых повреждений не обнаружил .Блин, уже не знаю на что ещё можно ссылаться. На катушках три провода - зелёный, красный и коричневый. На зелёном и коричневом подкидывал лампочку на 12 Вольт - светится. Это естественно на включенном зажигании. Красный провод идёт к ЭБУ прямиком и обрыва нет. Есть что посоветовать? Буду дико благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 профиль заполните,бомжей тут не любят. и зачем вы в эбу полезли?про синхру ни слова... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умалат Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 (изменено) профиль заполните,бомжей тут не любят. и зачем вы в эбу полезли?про синхру ни слова... Да не, какой я бомж?)) Вы что?:) Просто я очень редко обращаюсь к форумам по этой теме. Думал может кто сталкивался с подобным.... В ЭБУ полез от безысходности, так как уже больше нечего было проверить. Профиль дополню обязательно. Синхра получается есть, так как стартер крутит, а значит CAS видит ключ. DME и CAS тоже общаются - ошибок по этому делу нет! Повторюсь - НИ ОДНОЙ ошибки ни в CAS ни в DME Изменено 19 февраля, 2019 пользователем Умалат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Я бы сигнал с ДПКВ осцилом посмотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умалат Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Я бы сигнал с ДПКВ осцилом посмотрел Кстати, при прокручивании коленвала бензонасос начинает качать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умалат Опубликовано 26 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Завелась после замены DME+CAS+ключ. Проблема была в самом DME, а именно во Flash. Надо будет поиграться прошивками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
