Не закрывается 3 двери шкода фабия 2013г
alex2007
   С ц.з не закрываются 3 двери ,кроме водительской.Косы в дверях проверены и по диагностике выдает ошибки 03302,03303,03304-Ответный сигнал о закрытом положении дверей недостоверный сигнал.Иногда две двери из них закроются.Подскажите искать в замках или блоке BCM не контакт может быть,звуки о срабатывании моторчика раздаются в дверях как-будто не хватает напряжения.
Изменено пользователем alex2007
проводка в дверях проверена.Скиньте злектросхему.
Скачайте и установите ELSA с базой Skoda. Будет Вам щасте.
Дык, ставить надо и пробовать. Что, схемы на авто каждый год меняются?
Смотри замк,  разьемы пропаять ,раньше была такая беда на пассатах щелкает но закрывают через раз, трескается олово вокруг контактов разьема
На боре снимал замок , разбирал и пропаивал все контакты. Были микротрещины. И все работает
На рейсталинге замок не разборный ,заплавленный.Кто знает где срезать пластмассу чтоб добраться до платы с контактами и микриками
Померял напряжение на замках моторах стрелочным вольтметром идет 5-6 вольт всего,сколько должно быть 12.
  В 20.02.2019 в 07:56, alex2007 сказал:
Если в нем моторчик стоит то думаю 12 должно быть а концевики могут быть и 5в
Будет круто когда они не откроются.А блок где стоит? не залит?
Изменено пользователем aliksen
ELSA установил ,подал на замки 12в,на одной двери замок не закрывает две другие не за каждый раз,попробую для начала поменять замок не рабочую дверь..
Поставил замок с разборки и эта дверь заработала,нужно заказывать на другие двери.
