alex2007 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 (изменено) С ц.з не закрываются 3 двери ,кроме водительской.Косы в дверях проверены и по диагностике выдает ошибки 03302,03303,03304-Ответный сигнал о закрытом положении дверей недостоверный сигнал.Иногда две двери из них закроются.Подскажите искать в замках или блоке BCM не контакт может быть,звуки о срабатывании моторчика раздаются в дверях как-будто не хватает напряжения. Изменено 19 февраля, 2019 пользователем alex2007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 В проводке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2007 Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 (изменено) проводка в дверях проверена.Скиньте злектросхему. Изменено 19 февраля, 2019 пользователем alex2007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Скачайте и установите ELSA с базой Skoda. Будет Вам щасте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2007 Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 ELSA с базой Skoda нашел только 4.0 до 2012г, а машина 2013г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Дык, ставить надо и пробовать. Что, схемы на авто каждый год меняются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hendi Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Смотри замк, разьемы пропаять ,раньше была такая беда на пассатах щелкает но закрывают через раз, трескается олово вокруг контактов разьема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 На боре снимал замок , разбирал и пропаивал все контакты. Были микротрещины. И все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2007 Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 На рейсталинге замок не разборный ,заплавленный.Кто знает где срезать пластмассу чтоб добраться до платы с контактами и микриками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2007 Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Померял напряжение на замках моторах стрелочным вольтметром идет 5-6 вольт всего,сколько должно быть 12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 В 20.02.2019 в 07:56, alex2007 сказал: Померял напряжение на замках моторах стрелочным вольтметром идет 5-6 вольт всего,сколько должно быть 12. Если в нем моторчик стоит то думаю 12 должно быть а концевики могут быть и 5в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 (изменено) Будет круто когда они не откроются.А блок где стоит? не залит? Изменено 20 февраля, 2019 пользователем aliksen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2007 Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 (изменено) ELSA установил ,подал на замки 12в,на одной двери замок не закрывает две другие не за каждый раз,попробую для начала поменять замок не рабочую дверь.. Изменено 20 февраля, 2019 пользователем alex2007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2007 Опубликовано 22 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Поставил замок с разборки и эта дверь заработала,нужно заказывать на другие двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
