Комбилоадер модуль М73/Я72+
После замены ПК Загрузчик ПАК v3 перестал читать/писать ЭБУ М7.3 и Я 7.2+ Обновился до версии 2.15, лицензии и модули обновлял, энное количество раз все сносил и снова устанавливал, пробовал на трех ПК в результате одно и тоже - "Ошибка получения доступа".На диагностику блоки выходят, после доработки программируются. ЭБУ не закрытые, раннее с ними работал. В "Автоэлектик" звонил, говорят все должно работать. Может ли быть такой глюк из-за неисправности хоста?
лицензию в хосте обновлял? думаю что проблему нужно решать с производителем оборудования, у меня был подобный глюк при покупке какого то из модулей, записал новую лицензию в хост, обновил программу и комбик перестал работать, проблема решилась письмом в АЭ, выслали другую версию программы.
Лицензию обновлял, все файлы, которые выслал АЭ инсталлировал в т.ч. и лицензию. К стати, и В7.9.7+ перестал писать без доработки блока. Скоростя и напряжение менял, и от аккум.бат пробовал. Уже полтора месяца не могу настроить, хотя раньше все устанавливалось с первого разу и нормально работало.
Наверно это неисправность железа, адаптер или хост.
  В 04.04.2010 в 16:03, o717ka сказал:
или прислали как и мне модуль на м 73!нерабочий!устанавливаю старый всё работает,а новый перестаёт подключаться савсем пишет:функционирование без адаптера не вазможно!и автоэлектрик с нтс говарит что не высылали и перевод нге получали!в общем легче поехать и купить у другова произвадителя!я зря деньги подарил!прислали х какуюта!в принципе у них реклама харошая пару раз нае.... и нармально!другие закажут!не судиться же с ними!
лучьше у Skyn заказать хоть не обманывает!что деньги пришли!и выслал сразу!спасибо кстати!!!
У меня такая ерунда была по диагностике (обновился -и всё связь не утанавливает с любым блоком - заново записал хвост всё воссановилось,на загрузчике славо богу нормально прошло обновление)
Skyn -это действительно человек,шнурок вылетел -без проблем заменил :ThanxSmiley:
Изменено пользователем nik0911
Som ,где-то уже я читал про такую проблему,с этим же модулем,после обновления,без доработки тоже перестал писаться.
Попробуйте снести драйвер и переустановить снова в соответствии с инструкцией.Удачи!
  В 31.05.2010 в 07:47, Алекс36 сказал:
Почти 2 месяца прошло.., вопрос наверняка решился.
  В 04.04.2010 в 15:44, Som сказал:
у меня кстати тоже без доработки 797и 797+ не шьет,написал Сапелину,молчит как партизан.М73 шьет без проблем,я покупал комбик с этим модулем,может действительно дело в установках.
Изменено пользователем nike-1
  В 06.06.2010 в 09:46, nike-1 сказал:
А шнур уже доработанный ?
  В 06.06.2010 в 10:00, gingiwit сказал:
А что там надо доработать? А то у меня тоже не шьёт без доработки блока и по диагнозе не хочет!
Если есть схемка, поделитесь пож.
В хелпе к лодырю все описано, но я 7.9.7 шью с перепайкой резистора, так надежнее, да и проблем перепаять вообще нет.
  В 06.06.2010 в 12:12, rv6ham сказал:
да не в перепайке дело,просто интересно почему не работает?
всем доброго дня!!!!у меня та же беда,у меня лодер2 все установил микасы и янваь работают тока 797 и 797+ ни в какую.пишет НЕТ ОТВЕТА ОТ КОНТРОЛЕРА.кто может посоветуйте что ни будь
  В 11.08.2010 в 12:40, halid сказал:
Пак-загрузчик в.3. на адаптере написано, юсб?
  В 12.08.2010 в 13:23, d.dmitry сказал:
при пониженом питание комбик не связывается с блоком 797!проверьте!
