Som Опубликовано 3 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 После замены ПК Загрузчик ПАК v3 перестал читать/писать ЭБУ М7.3 и Я 7.2+ Обновился до версии 2.15, лицензии и модули обновлял, энное количество раз все сносил и снова устанавливал, пробовал на трех ПК в результате одно и тоже - "Ошибка получения доступа".На диагностику блоки выходят, после доработки программируются. ЭБУ не закрытые, раннее с ними работал. В "Автоэлектик" звонил, говорят все должно работать. Может ли быть такой глюк из-за неисправности хоста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 3 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 лицензию в хосте обновлял? думаю что проблему нужно решать с производителем оборудования, у меня был подобный глюк при покупке какого то из модулей, записал новую лицензию в хост, обновил программу и комбик перестал работать, проблема решилась письмом в АЭ, выслали другую версию программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Som Опубликовано 4 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 Лицензию обновлял, все файлы, которые выслал АЭ инсталлировал в т.ч. и лицензию. К стати, и В7.9.7+ перестал писать без доработки блока. Скоростя и напряжение менял, и от аккум.бат пробовал. Уже полтора месяца не могу настроить, хотя раньше все устанавливалось с первого разу и нормально работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 4 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 Наверно это неисправность железа, адаптер или хост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 4 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 Наверно это неисправность железа, адаптер или хост. или прислали как и мне модуль на м 73!нерабочий!устанавливаю старый всё работает,а новый перестаёт подключаться савсем пишет:функционирование без адаптера не вазможно!и автоэлектрик с нтс говарит что не высылали и перевод нге получали!в общем легче поехать и купить у другова произвадителя!я зря деньги подарил!прислали х какуюта!в принципе у них реклама харошая пару раз нае.... и нармально!другие закажут!не судиться же с ними! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 4 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 лучьше у Skyn заказать хоть не обманывает!что деньги пришли!и выслал сразу!спасибо кстати!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik0911 Опубликовано 5 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 (изменено) У меня такая ерунда была по диагностике (обновился -и всё связь не утанавливает с любым блоком - заново записал хвост всё воссановилось,на загрузчике славо богу нормально прошло обновление) Skyn -это действительно человек,шнурок вылетел -без проблем заменил Изменено 5 апреля, 2010 пользователем nik0911 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serz Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Som ,где-то уже я читал про такую проблему,с этим же модулем,после обновления,без доработки тоже перестал писаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс36 Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Попробуйте снести драйвер и переустановить снова в соответствии с инструкцией.Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Попробуйте снести драйвер и переустановить снова в соответствии с инструкцией.Удачи! Почти 2 месяца прошло.., вопрос наверняка решился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nike-1 Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 (изменено) Лицензию обновлял, все файлы, которые выслал АЭ инсталлировал в т.ч. и лицензию. К стати, и В7.9.7+ перестал писать без доработки блока. Скоростя и напряжение менял, и от аккум.бат пробовал. Уже полтора месяца не могу настроить, хотя раньше все устанавливалось с первого разу и нормально работало. у меня кстати тоже без доработки 797и 797+ не шьет,написал Сапелину,молчит как партизан.М73 шьет без проблем,я покупал комбик с этим модулем,может действительно дело в установках. Изменено 6 июня, 2010 пользователем nike-1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 у меня кстати тоже без доработки 797и 797+ не шьет,написал Сапелину,молчит как партизан.М73 шьет без проблем,я покупал комбик с этим модулем,может действительно дело в установках. А шнур уже доработанный ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nike-1 Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 А шнур уже доработанный ? доработанный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 А шнур уже доработанный ? А что там надо доработать? А то у меня тоже не шьёт без доработки блока и по диагнозе не хочет! Если есть схемка, поделитесь пож. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rv6ham Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 В хелпе к лодырю все описано, но я 7.9.7 шью с перепайкой резистора, так надежнее, да и проблем перепаять вообще нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Шью без перепайки, усе путем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nike-1 Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 В хелпе к лодырю все описано, но я 7.9.7 шью с перепайкой резистора, так надежнее, да и проблем перепаять вообще нет. да не в перепайке дело,просто интересно почему не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halid Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 всем доброго дня!!!!у меня та же беда,у меня лодер2 все установил микасы и янваь работают тока 797 и 797+ ни в какую.пишет НЕТ ОТВЕТА ОТ КОНТРОЛЕРА.кто может посоветуйте что ни будь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.dmitry Опубликовано 12 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 всем доброго дня!!!!у меня та же беда,у меня лодер2 все установил микасы и янваь работают тока 797 и 797+ ни в какую.пишет НЕТ ОТВЕТА ОТ КОНТРОЛЕРА.кто может посоветуйте что ни будь Пак-загрузчик в.3. на адаптере написано, юсб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Пак-загрузчик в.3. на адаптере написано, юсб? при пониженом питание комбик не связывается с блоком 797!проверьте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
