Peugeot Partner 3 1.6Hdi EDC17c10 не понятные симптомы.
avtoteh_dnepr
Авто имеет ряд проблем, которые я не могу решить, прошу помочь разобраться.
Первая - ошибки в эбу: Р1404 и Р1403 обе согласно двух сканеров относятся к дополнительному нагревателю или к дополнительному нагреву. Ошибки появляются сразу же после запуска мотора.
Вторая, на мой взгляд связана с первой - постоянно работает первая скорость вентилятора радиатора охлаждения при выключенном зажигании, если зажигание включено, то вентилятор останавливается. На активацию испол.механизмов реагируют адекватно. Еще вентилятор может остановиться если открыть правую переднюю дверь.
Ну и третья проблема это ошибка Р0234 - Давления наддува. При этой ошибке авто перестает увеличивать обороты выше 3000-ть. Но при выкл/вкл зажигания и дальнейшего движения, мотор нормально развивает обороты, но при этом горит "чек". Анализ в движении показал давление наддува около 2500мбар при резком нажатии на педаль газа. Последнее похоже на передув турбины.
Подскажите, что это за такие ошибки Р1404 и Р1403 и как их побороть?
