_Sem_ Опубликовано 26 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2008 Купил жене Шевроле Каптива. Хочется поставить автозапуск, но не хочется расставаться с одним из ключей. Посоветуйте, как лучше поступить? Какие есть варианты обхода иммобилайзера для организации автозапуска? Хочется сделать как можно проще, но надёжно. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 (изменено) ! а в общем ключ всё равно оставить придёться!Просто так проще и дешевле Изменено 27 декабря, 2008 пользователем bold36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуц Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 Купил жене Шевроле Каптива. Хочется поставить автозапуск, но не хочется расставаться с одним из ключей. Посоветуйте, как лучше поступить? Какие есть варианты обхода иммобилайзера для организации автозапуска? Хочется сделать как можно проще, но надёжно. Заранее благодарен! пропиши еще один чип и его и спрячь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димонн Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 автозапуск это мечта угонщика.ставить не советую.это мое мнение.С НАСТУПАЮЩИМ!УДАЧИ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 автозапуск это мечта угонщика.ставить не советую.это мое мнение.С НАСТУПАЮЩИМ!УДАЧИ! А вот я готов всё оспорить!просто ставиш доп иммо и всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димонн Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 можно многое-например при открытии двери разрывает контакт на бнасос,если по сервисному каналу не пришел сигнал,или еще чего нибудь.спорить не буду.у каждого есть свое мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 можно многое-например при открытии двери разрывает контакт на бнасос,если по сервисному каналу не пришел сигнал,или еще чего нибудь.спорить не буду.у каждого есть свое мнение. Я просто ставлю датчик движения и на его базе делаю блокировку мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димонн Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 Я просто ставлю датчик движения и на его базе делаю блокировку мотора а хозяин?все равно доп канал нужен.не второй же брелок носить.хотя датчик движения не лучшая идея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 а хозяин?все равно доп канал нужен.не второй же брелок носить.хотя датчик движения не лучшая идея. А вот датчик движения не зависимо от сигналки ставится !+ не стардатная блокировка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 28 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2008 А вот датчик движения не зависимо от сигналки ставится !+ не стардатная блокировка! Да прикольно получается, сам пару раз ставил, прринцип как в иммо Black Bug W серии, поехал заглохла остановился работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 28 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2008 Да прикольно получается, сам пару раз ставил, прринцип как в иммо Black Bug W серии, поехал заглохла остановился работает Ну да примерно так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуц Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 автозапуск это мечта угонщика.ставить не советую.это мое мнение.С НАСТУПАЮЩИМ!УДАЧИ! на самом деле мечта угонщика-"профессиональный"установщик и жадный клиент!С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димонн Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 бальшой плюс к "установщикам " и к ж.клиентам тоже.С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey Опубликовано 7 января, 2009 Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 Я при установке выковыривал ЧИП и уже его оставлял,хоть ключа в машине нет и то успокаивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 8 января, 2009 Поделиться Опубликовано 8 января, 2009 Я при установке выковыривал ЧИП и уже его оставлял,хоть ключа в машине нет и то успокаивает. Чип можно выковырять но лучше прописывать третий ключ и прятать его в блоке обхода иммо.В этом случае блок обхода "подключает" третий ключ только в момент запуска с брелока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 8 января, 2009 Поделиться Опубликовано 8 января, 2009 Чип можно выковырять но лучше прописывать третий ключ и прятать его в блоке обхода иммо.В этом случае блок обхода "подключает" третий ключ только в момент запуска с брелока. А смысл таких заморочек?Может я чего не понимаю?а где взять третий ключ?И наконец почему не видно автора темы???Интересно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 8 января, 2009 Поделиться Опубликовано 8 января, 2009 (изменено) Чип можно выковырять но лучше прописывать третий ключ и прятать его в блоке обхода иммо.В этом случае блок обхода "подключает" третий ключ только в момент запуска с брелока. Третий ключь опрашивается точно так же ,как и первый, и второй , разницы нет . Обход иммо даеться для экстренной заводки хозяином авто в случае отказа иммо .( как обычно одна заводка автомобиля) Изменено 8 января, 2009 пользователем UAH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 9 января, 2009 Поделиться Опубликовано 9 января, 2009 Третий ключь опрашивается точно так же ,как и первый, и второй , разницы нет . Обход иммо даеться для экстренной заводки хозяином авто в случае отказа иммо .( как обычно одна заводка автомобиля) Речь ведь идет о запуске с сигнализации ,чтобы ключ (третий) опрашивался только в момент запуска с сигналки ,а не на постой был вмурован дабы облегчить труд угонщика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duralandia Опубликовано 12 января, 2009 Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 Хотелось бы уточнить насчет прописываемого ключа!Прописывать нуна только чип (болванку). И ее соответственно прятать в машине. а к блокировке добавить таймер с несколькими (например)тремя попытками включения на 5-10 минут. Таже иммитция неисправности в случае угона... Хотя соглашусь с тем, что против серьезных дядек не спасет вааще ничего. Вопрос времени и средств взлома машины! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantoy Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Всё равно несколько минут в авто - и хоть два, хоть три обхода не спасут вашу собственность. Постарайтесь не бросать авто, поставьте любую сигналку от наркоманов и хитрый зэхер, вся защита только от мастера и его знаний. ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
