Lyapa Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Купил жене Шевроле Каптива. Хочется поставить автозапуск, но не хочется расставаться с одним из ключей. Посоветуйте, как лучше поступить? Какие есть варианты обхода иммобилайзера для организации автозапуска? Хочется сделать как можно проще, но надёжно. Заранее благодарен! Проще не получится. Кроме установки модуля обхода иммобилайзера придётся поколдовать с замком зажигания. В Каптиве стоит замок зажигания, который коммутирует и переключает не только 12V цепи, но и 5V через резисторы различного номинала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 16 января, 2009 Поделиться Опубликовано 16 января, 2009 Всё равно несколько минут в авто - и хоть два, хоть три обхода не спасут вашу собственность. Постарайтесь не бросать авто, поставьте любую сигналку от наркоманов и хитрый зэхер, вся защита только от мастера и его знаний. ;) Да если на машину поступил заказ ты в ней хоть живи!Всё равно уедет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura5 Опубликовано 18 января, 2009 Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Никаких ключей с ЧИПом в машине! Недостача ключа (при угоне) лишает вас страховки. Пишется дополнительный ЧИП за примерно 3000р, модуль обхода получается меньше обычного автомобильного реле, можно "вмотать" его в жгут штатной электропроводки. После этого проще добраться до сигнализации и подать +- по инструкции на неё, чем искать ЧИП. А вообще, по моему мнению, ставить на бензиновую иномарку (которая нагревается, пока "отряхиваешь" с неё снег) автозапуск, оччень дешёвый понт, простительный только молодым людям и 35-45 летним дамам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantoy Опубликовано 19 января, 2009 Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 Согласен. Хороший понт дороже денег.Вот у таких машины и уходят прямо со стоянок (типа охраняемых). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxann@inbox.ru Опубликовано 25 января, 2009 Поделиться Опубликовано 25 января, 2009 может я конечно и ошибаюсь. у нас машины так не угоняют как в россии. но помоему штатный иммо спасает только от наркоманов. профессионал когда идет на дело уже знает как обойти его. конечно просто так клеить чип к рамке тоже не дело. но можно же и сделать еще одну катушку такуюже как родная и врезать её к родной проводке через реле так что бы не было видно. Простые обходчики палятся сразу и по проводку с колечком на замке зажигания можно найти чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 25 января, 2009 Поделиться Опубликовано 25 января, 2009 может я конечно и ошибаюсь. у нас машины так не угоняют как в россии. но помоему штатный иммо спасает только от наркоманов. профессионал когда идет на дело уже знает как обойти его. конечно просто так клеить чип к рамке тоже не дело. но можно же и сделать еще одну катушку такуюже как родная и врезать её к родной проводке через реле так что бы не было видно. Простые обходчики палятся сразу и по проводку с колечком на замке зажигания можно найти чип. А как быть если иммо находится на замке?там не заметно не получится!а самый простой выход это резать к-линию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyapa Опубликовано 25 января, 2009 Поделиться Опубликовано 25 января, 2009 Никаких ключей с ЧИПом в машине! Недостача ключа (при угоне) лишает вас страховки. Пишется дополнительный ЧИП за примерно 3000р, модуль обхода получается меньше обычного автомобильного реле, можно "вмотать" его в жгут штатной электропроводки. После этого проще добраться до сигнализации и подать +- по инструкции на неё, чем искать ЧИП. А вообще, по моему мнению, ставить на бензиновую иномарку (которая нагревается, пока "отряхиваешь" с неё снег) автозапуск, оччень дешёвый понт, простительный только молодым людям и 35-45 летним дамам. Автозапуском пользуются не только когда нужно прогреть двигатель и воздух в салоне, но и когда нужно охладить этот воздух при помощи кондиционера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 23 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2009 Да если на машину поступил заказ ты в ней хоть живи!Всё равно уедет! Эвакуаторы еще никто не запретил подъехали и как так и надо погрузили и увезли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeron Опубликовано 26 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Уважаемые форумчане, Sem уже месяц как, либо нашел ответ на свой вопрос, либо потерял к нему интерес, а вы все месите тему. Модеры, а-уууу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 26 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Уважаемые форумчане, Sem уже месяц как, либо нашел ответ на свой вопрос, либо потерял к нему интерес, а вы все месите тему. Модеры, а-уууу. А вам уважаемый не мешало-бы профиль заполнить правильно , а то до аукаетесь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
restor Опубликовано 5 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 Реальный вариант только один , машину ставим на КАСКО . Программируем 3-й "ключ болванку"(не поворачивает замок зажигания) . Вы пользуетесь автозапуском и спите спокойно .Для страховой у вас остается 2 ключа. Все остальные варианты может дешевле но вы же знаете что "скупой платит дважды а тупой трижды" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 5 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2009 Реальный вариант только один , машину ставим на КАСКО . Программируем 3-й "ключ болванку"(не поворачивает замок зажигания) . Вы пользуетесь автозапуском и спите спокойно .Для страховой у вас остается 2 ключа. Все остальные варианты может дешевле но вы же знаете что "скупой платит дважды а тупой трижды" При угоне и два ключа в страховой не помогут, если узнают про автозапуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dмитрий Опубликовано 19 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Вот такая мысль, и предложение к обсуждению. На некоторых автомобилях иммобилайзеры опрашивают ключ один раз , во время запуска, и до тех пор пока ключ не вынемается из замка - больше не опрашивает. Так вот если с имитировать присутствие ключа в замке , можно обойтись без обходчиков. Базара нет что это упростить жизнь угонщикам , это другая тема . Можно усложнить скажем разрывом " имитации " при открытии двери и так далее и т.п. Давайте обсудим на каких автомобилях это возможно.Или спросить это в разделе Иммобилайзеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyapa Опубликовано 25 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Вот такая мысль, и предложение к обсуждению.На некоторых автомобилях иммобилайзеры опрашивают ключ один раз , во время запуска, и до тех пор пока ключ не вынемается из замка - больше не опрашивает. Так вот если с имитировать присутствие ключа в замке , можно обойтись без обходчиков. Базара нет что это упростить жизнь угонщикам , это другая тема . Можно усложнить скажем разрывом " имитации " при открытии двери и так далее и т.п. Давайте обсудим на каких автомобилях это возможно.Или спросить это в разделе Иммобилайзеры. На каких конкретно автомобилях такой алгоритм работы иммобилайзера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 26 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Такой алгоритм работы иммо присудствует на мерсах ,а в частности 210 кузов с 98 года.Сам устранял, после неправельной установке мафона какими-то уродами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msv81 Опубликовано 10 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 После падения напряжения на аккумуляторе и блокировки иммо появилось желание отказаться от штатной блокировки и поставить сигналку с автозапуском. Машина Peugeot 307sw 2002-го года. Второго ключа нет, поэтому вопрос можно ли обойти иммо без изготовления дубликата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трек Опубликовано 17 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 ВООБЩЕМ ТО ЕСЛИ У ВАС ИММО СТАРОГО ОБРАЗЦА, ТО ЕСТЬ ПРИХОДИТ +при включении зажигания и только тогда происходит опрос, то можно поступить проще два микрореле, и канал с сигналки(выход на пеэджер) и все задача решена, при постановке на охрану удерживается в питание на иммо, происходит тревога, питалово обрубается и завести машину можно только с ключиком оригинальным, немного не удобно но смирится можно, тем более если машина механика, и дверь открывали то запуск не возможен... вообщем вариантов тонна, можно подключить к дверям вместо пегера... и т.д. так что считаю тему закрытой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трек Опубликовано 17 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 потребление не больше 50 ма, хотя и играет от машины к машине! оставлять угонщикам чип в обходчике считаете лучшим решением? а если всего 2 ключа и делать третий отказываются, и почему то обязательно 2 им и нужно, а говоришь что еще и надо ключь убить(зубчики сточить) вообще встречаешь полное сопротивление со стороны хозяев... или чип приклеить и оставить вообще без маломальской защиты...? считаю это лучшим решением из существующих с иммо, и даже если это посадит акб за месяц... и кстати если в планах не пользоваться запуском можно сделать сработку и таким образом отключить устройство! теперь буду только читать... так проще жить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 17 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 потребление не больше 50 ма, хотя и играет от машины к машине! оставлять угонщикам чип в обходчике считаете лучшим решением? а если всего 2 ключа и делать третий отказываются, и почему то обязательно 2 им и нужно, а говоришь что еще и надо ключь убить(зубчики сточить) вообще встречаешь полное сопротивление со стороны хозяев... или чип приклеить и оставить вообще без маломальской защиты...? считаю это лучшим решением из существующих с иммо, и даже если это посадит акб за месяц... и кстати если в планах не пользоваться запуском можно сделать сработку и таким образом отключить устройство!теперь буду только читать... так проще жить... ВСЁ ЭТО ОПИСАНО ВЫШЕ ВОТ ТЕПЕРЬ ОТ МЕНЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трек Опубликовано 18 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 Я уже расслабился ! и понял обсуждения вам не интересны, тока читаю... С уважением Алексей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
