Ромчик1 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Всем привет. Fusion 2008 1.6 горела ошибка srs подушка безопасности. Поменяли перегоревший предохранитель под бардочком f39 и авто перестало выходить на связь. Зажигание не включается на панели приборов лампочки не горят, кроме иммобилайзера. Магнитола, подсветка и габариты работают. Ошибки были p1000 и u0151 Предохранители остальные целые, панель пропаяли, нештатную сигналку выключили. Ключи в дампе панели есть... Что ещё смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 у fusion ключи в эбу а не в панели в панель как кеи попали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 щиток приборов "на столе" подключали? нормально работает?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 (изменено) поменять панель. ключей в ней нет, но к иммо отношение имеет Изменено 3 марта, 2019 пользователем Sogd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Щиток на столе не подключал, не мог он сдохнуть на стоячей машине из-за замены сгоревшего предохранителя srs. Forscan не видит авто совсем, пишет включить зажигание. Получается массу надо смотреть или can шину проверить? Лампа иммо мигает не часто. Вообщем пропало зажигание - стеклоподъёмники не работают и не выходит на диагностику. Прозвонивать предохранители и релюхи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenSoFF Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Смотрите питание на эбу. На столе попробуйте подключиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 пред убери который поставил и проверь опять связь по диагнозе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenSoFF Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Может при замене преда разъём какой отстегнулся, внимательно ещё раз осматрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiinter1964 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 У фьюжинов болезнь гниют провода до эбу мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Да там несложно разобраться. есть типовые варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiinter1964 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 (изменено) Проверяем 1. масса от аккума на кузов 2.(под бардачком) Реле Р11 включается или нет, если да то меняем местами реле Р11 и карлсона , если не включается ищем обрыв до блока двигателя управление реле. Изменено 3 марта, 2019 пользователем alexiinter1964 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreikaman Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 посмотри еще контактную группу на замке !! может умерла ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor 1983 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 предохранитель под бардочком f39 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 думается что все что висит на нем то и парит мозг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
