Volkswagen passat b6 адаптация ELV
Приветствую. Притащили B6 на галстуке. Машина заводится и глохнет. Три месяца назад не включалось зажигание. Разобрал, пропаял блок ELV. Зажигание начало включаться, машина спокойно ездила. Три дня назад опять перестало включаться зажигание. Удалил ошибку по ELV- машина завелась. Решили поменять elv  на новый. Вытащил ПИН-код из блока комфорта, но не смог прописать его в новый ELV. После этого блоки управления двигателем и комфорта не принимают ПИН-код. Прошу коллег помочь советом.
не принимает потому что теперь отстояться надо. Смотри в параметрах время блокировки.
Попробуй нарастить кнопку концевика (думаю поймёшь какой), мне помогло, это я про старую защёлку.
Защелка новая.
  В 03.03.2019 в 12:20, cadetalex сказал:
всю ночь стояла,с утра попробовал адаптировать пин не принимает
  В 03.03.2019 в 14:19, corban-08 сказал:
Защелка новая.
была.
неправильно делал адаптацию.
Интересно, есть ли теперь выход кроме как новую брать?
Изменено пользователем Sogd
Защелка новая.
Реальное решение проблемы во втором посту. Я знаю про что говорю :wink:
Тему можно закрывать спасибо dimon9555 в решении вопроса.
Изменено пользователем corban-08
