mazda cx-9 2008 указатель уровня топлива
4sty
здравствуйте, на авто иногда не показывает уровень топлива, вернее может показывать что оно есть а на самом деле нету, датчики хозяин говорит меняли, топливо в 2 половинках бака одинаково, провода от датчиков до щитка проверил под нагрузкой,в щиток никто не лазил, грешу на непропай в шитке где-то,  вопрос как лучше снять стрелы, или пните в нужном направлении, может кто встречал такой косяк
щиток с маленьким дисплеем посередине внизу
спасибо
Изменено пользователем 4sty
Может не правильно работает система которая переливает топливо. В том баке где бензонасос нет а в другом есть
И будет показывать что есть
  В 04.03.2019 в 14:22, юрий 161 сказал:
Неа они работают в паре если один выходит из стоя работать не будет вообще. Они работают как в последовательной схеме, а не каждый сам по себе.
Я не про датчики уровня
Там трубка по которой из одной половины в другую перетекает топливо
Может трубка не на месте стоит а валяется на дне бака
И на бензонасосе тонкая трубка льет бенз во вторую половину. Может бензонасос не оригинал без нее
  В 04.03.2019 в 14:33, alexiinter1964 сказал:
как раз каждый сам по себе, смотрите схему которую приложил
  В 04.03.2019 в 14:41, юрий 161 сказал:
топливо в двух половинках одинаково
Проверка датчиков проста как апельсин, вешаем два тестера включаем бензонасос и сливаем с бака топливо. Сопротивление датчиков должно меняться одинаково. Стрелки в панели снимать нормально, единственно с любой пластиковой карты сделаешь вырез чтобы заходила под стрелку ( для того чтобы не ипоганить принт) а дальше как фантазия подскажет. А насчёт схемы значит стоит операционник на входе либо оба заведены на мк других вариантов нет( второе вряд ли)
  В 04.03.2019 в 14:55, alexiinter1964 сказал:
не помню как на сх-9 ,но на многих маздах со стрелками не всё просто....
в итоге , когда меньше пол бака плохо сосет с правой половины, приговорил модуль, тем более там фильтр забит в хлам он аж черный, и насос в упоре давит всего 3.5 очка
эпопея продолжается, не хочет новый маздовский модуль перекачивать топливо из правой половины , трубка которая идет в правый бак чистая, раздербанил старый модуль и достал инжекционный насос , он должен засасывать из правого бака от потока топлива сброшенного регулятором давления, а этот регулятор давления топлива ни на старом модуле ни на новом не открывается даже на 10 атм( дул компрессором), взял подобный регулятор от тойоты от открывается при 2.5 атм, пока РДТ не откроется инжекционный насос не может работать
