NEROME Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Всем примет, крутит стартер при выключении зажигания, проявляется постояно , крутит в районе 1 секунды иногда бывает и при влючении зажигания ну и соответственно авто заводится,при том что ключ на стартер не проворачивать. ошибок нет, контактную группу подкидывал рабочую , сигналку отключил проблема не ушла. Если авто стоит не на паркинге -не проявляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 в сканере еще есть параметры-это другая кнопка и там есть статусы вкл и выкл зажигания,реле стартера и еще очень много цифр и букв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEROME Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 в сканере еще есть параметры-это другая кнопка и там есть статусы вкл и выкл зажигания,реле стартера и еще очень много цифр и букв. попрошу скриншот этих параметров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanantonio Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 Всем примет, крутит стартер при выключении зажигания, проявляется постояно , крутит в районе 1 секунды иногда бывает и при влючении зажигания ну и соответственно авто заводится,при том что ключ на стартер не проворачивать. ошибок нет, контактную группу подкидывал рабочую , сигналку отключил проблема не ушла. Если авто стоит не на паркинге -не проявляется Проверьте реле стартера, датчик положения селектора передач (через него идёт управление стартером). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 Проверьте реле стартера, датчик положения селектора передач (через него идёт управление стартером). Похоже на правду. в сканере еще есть параметры-это другая кнопка и там есть статусы вкл и выкл зажигания,реле стартера и еще очень много цифр и букв. При отключении сканера, ИМ переходят в исходное состояние. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 (изменено) Управление на стартер даёт бцм, сопротивление замка 1.3 ком, ищите зелень или воду, либо помирающий бцм. Параметры , если вы не знаете, нужно от вас попросить. Изменено 9 марта, 2019 пользователем жека740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
