mikrosha Опубликовано 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 (изменено) Есть в природе схема на этот блок, нужно восстановить и что за ключик обведен красным кружочком(перемыкал контакты - реакции нет) и как проверить чтоб не менять10029A ,сам чип читается 0D46J, но сигнала на реле нет Изменено 8 марта, 2019 пользователем mikrosha
dr.rimz Опубликовано 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 если моторолла читается, зачем его восстанавливать. выкинь его нахер, залей данные в донара. евс по цене 3 копейки стоит!!!!
mikrosha Опубликовано 8 марта, 2019 Автор Опубликовано 8 марта, 2019 ясно спасибо, а блок должен видеть EWS-3 через BMW INPA, сейчас ошибка TimeOut это ключ не верный прописан или нет синхронизации EWS-DDE и что должно писаться?
Step_777 Опубликовано 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 евс надо сделать (выше посоветовали) потом далее тестить. а пока с выводами рано
mikrosha Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Опубликовано 12 марта, 2019 Заработал, но только на одно включение, а дальше нужно опять переписывать ключ (ак90,ключик новый) ,микруха вроде не греется а ключи слетают или что за проблема
Slavik k Опубликовано 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 для теста эвс есть спец приблуда , проверяет и евс и кей , но ради проверки одного евс покупать не целесообразно и профиль заполни
4sty Опубликовано 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 В 12.03.2019 в 06:52, mikrosha сказал: Заработал, но только на одно включение, а дальше нужно опять переписывать ключ (ак90,ключик новый) ,микруха вроде не греется а ключи слетают или что за проблема елмосу скорее всего трындец, накачка на второе включение зажигание есть?
nem-victor Опубликовано 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 Доброго дня, что бы не плодить тем напишу сюда, BMW e39 528i , время от времени машина переставала заводиться, не крутила стартером. Сразу под подозрения пал EWS-3, прочитал inpa - ошибки ews одна из ошибок появляется когда машина запускается по автозапуску, стоит обходчик. Остальные появляться рандомно, может ездить неделю две, а может сразу на следующий день встать и все, пока не забросишь ошибки. На разборке купили другой блок. Так ка не чем было их писать, ждал программатор для Carprog (залочился). По характеру ошибок вроде понятно что иногда просто не читает ключ или читает не правильно, перепаял с донора ELmos. Сейчас машина ездит нормально, но все равно иногда проскакивает незавод. Воскресил Carprog и считал дампы с обоих блоков. Вообще хотели поменять блоки поставить посвежее, но конкретно не понятно какие графы править, заливал целиком дамп из старого EWS не работает на машине. Блок родной И донорский Оба проца с маской 0D46j, так же пробовал править дамп отвязанной версией EWS edito, но все безрезультатно, кто подскажет как правильно переносить данные EWS в другой блок, чтобы родные ключи остались
Slavik k Опубликовано 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 родные ключи тоже часто слетают ...
nem-victor Опубликовано 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 Нет не слетают, я их не прописывал
nem-victor Опубликовано 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 (изменено) По EWS достаточно ошибки скинуть и машина заводиться (это на родном блоке, до замены Elmos), после замены Elmos с донора вроде все нормально, но иногда бывает глюк Изменено 14 декабря, 2021 пользователем nem-victor
