Chrysler Grand Voyager 2.4 МКПП 2001
Здравствуйте!Chrysler Grand Voyager 2.4 МКПП 2001,без сигнализации. Родной блок(Р04748414АI) умер от переполюсовки,потом его еще кто-то поковырял причем очень безжалостно.Принесли донора но с АКПП и 97года.Я вычитал логин из иммо и решил сделать замену моторного.Иммо моторный принял и прописал вин и синхру без проблем,но тачка заводится и глохнет 5 раз и дальше отсекает стартер,горит лампочка на панели.Моторный и все остальные блоки что есть в комплектации на связь выходят!Иммо,бодик и модуль с предохранителями ругается на шину связи с моторным.Панель без ошибок и видит тахометр.Проверил всю шину (бело фиолетовый провод)и 59 пин моторного-все гуд.Отмочил и отчистил от силикона оба блока и нашел разницу в обвязке еепрома и разнятся микросхемы интерфейса связи,плата идентична.Пересадил все по феншую в блок который принесли и флеш тоже.В результате блок стал как родной но ошибка по шине передачи осталась,снова сделал переустановку через иммо и логин не дало ничего.Если читаю еепром после переустановки то вин и пробег в моторном отображаетя правильно. Флеш M28F220.ееп 632565 в иммо моторолла.Готов заплатить за иммо офф или другой дельный вариант.
  Цитата
. Флеш M28F220.
Успокойтесь,вы ни чего не сможете сделать,ищите другой моторный,с флешью м28f200 :bux:
