VW Passat 2014 г замена ЭБУ.
Добрый день. Принесли два блока MED 17.5.2. Нужно сделать замену. Вычитал епром и флеш с обоих блоков . Перенес танго иммо дату из родного в донора. Записал епром. Машина не заводится -"иммобилайзер активирован". Ошибок нет. Видимо Power class в блоках отличается. Какие возможны решения в такой ситуации? Дампы прилагаю.
MED 17 5 2.rar
Фаил "записать" это то что пишешь в блок? Там же Pin, CS, и Mac не сходятся...
UPD: Отбой, я в файлах запутался...
Изменено пользователем Миру-beer
А что там изменено ? И пробовать нечего, одинаковые файлы запакованы, бабла думал замутить ? 1027 пароль на твой архив. вот он, только уже без пароля:
ok.rar
  • Upvote 1
Мда................
чего тока не сделаешь ради бабла !!! )))
Похоже и тут Вадим знает то, что не знает никто.
Кто в теме про бабло разговаривал, пока он не нарисовался?
Танго не умеет переносить.
Стучись в личку, помогу за денюжку.
Всем спасибо. Машину завели. Сделали полный клон блока. Танго (оригинал) делает правильно, но Power class не умеет переносить.
Ну-ну, полный клон блока ))) ОТР-область либо умудрились перезаписать? Только с заменой проца или его переносом можно полный клон сделать :wink:
К вашему сведению повер класс не переносится и не перезаписывается.
Про Танго (ори) ещё раз напомню, что косяки за ней водятся по клонированию блоков.
С умничал
Для клона блока достаточно перенести иммо данные, а после записать нужный софт хоть одисом
И повер класс тоже можно сменить
  • Upvote 1
пиши в личку, делается за 3 минуты, но не бесплатно
ни чем не сделаешь, ни танго ни одисом
по дампам сделать клона без проблем
повер класс меняется в моторном без проблем смотрим дамос
после всех манипуляций даже диллер не отличит где родной где донори
Что значит не чем не сделаешь?
Насчёт танго утверждать не буду
А вот одисом в онлайн можно любой компонент заменить, может на что и будет исключение
Но приборка с моторником без вопросов
  • 4 года спустя...
Всем привет. Принесли два блока 17.5.2. один почти сгнил, другой с разбора, содержимое слил с обоих, кто поможет подготовить флэш чтобы клонировать?
