Кто-нибудь сталкивался с перепрошивкой ЭБУ лодочного мотора Suzuki
ansta
  В 10.03.2019 в 13:12, wlad-18 сказал:
Вот мой сток
Влад, а каким загрузчиком считывали прошивку с ЭБУ?
Я выше писал, проц в блоке 7203 Mitsubishi
читайте любым, который поддерживает данный проц
Совершенно верно, не внимательно я написал
размер прошивки 512
В общем прошил я вашей прошивкой, wlad-18- остался очень доволен. Есть маленький, очень маленький недочет, скорее всего в свежих 20-х его исправили. Теперь в активном поиске свежей прошивки. Калибровщик тоже пообещал посмотреть на досуге... Все таки кроме отсечки- есть еще различия. Мотор по-другому заработал. Набирает обороты быстрее, на холостых даже звук другой. В принципе можно было бы и на этом остановиться, но хочется как всегда еще...
Это не моя прошивка))))
Это прошивка от 20ки.
Конечно там есть различия кроме отсечки, их видно не вооруженным глазом в хекс редакторе.
Не один калибровщик, а я знаю не мало грамотных , не смог поправить в ней хоть что то.
Будет от свежего мотора, не откажусь тоже.
Изменено пользователем wlad-18
Вот свежая двадцадка. Но мне "твоя" больше понравилась.
Suzuki_20_89LKO 20Получение информации...
Прошивки которые здесь лежат,похоже это одна прошивка со смещением адресов в калибровочной части.
Может и ошибаюсь,детально не изучал,но бегло глянув вижу,что разницы в структуре никакой,отличие только в калибровках(небольшое) и в смещении.  Я когда то с ямахой своей так заморачивался и карты рисовал еще к ЧЭ ,потом лень обуяла и я забросил все это.
Надеюсь информация будет полезна участникам. Прикрепил файлы прошивок, даю описание что от чего.
89LC0 это родная прошивка мотора 9.9BRS с электрозапуском (год выпуска предположительно 2017), номер ЭБУ 33920-89LC0
BES это не родная (раздушенная на 20 л.с.) прошивка мотора 9.9BES с электрозапуском, 2019 г.в., номер ЭБУ 33930-89L40, в диагностике определяется так же. На воде не был, отчитаться не могу.
BS это не родная (раздушенная на 20 л.с.) прошивка мотора 9.9BS без электрозапуска, 2018 г.в., номер ЭБУ 33920-89LMO, в диагностике определяется так же, проверено, работает, отсечка 6300 об/мин
При попытке прошить в ЭБУ 33920-89LC0 файл BES вместо 89LC0 диагностика показывает ~56000 часов наработки, мигает лампочка на моторе, ошибок нет.
Ссылка на гугл диск, там есть несколько прошивок без описания.
Возможно кто-то подскажет где и как можно редактировать параметры прошивки? Или хотя бы где можно нарыть информацию о том, как научиться это понимать и делать.
89LC0Получение информации... BESПолучение информации... BSПолучение информации...
Изменено пользователем mishka-medved
  • Like 1
Здравствуйте.
Может есть у кого решение как DF9.9 электростартер 33920 89LC0  превратить в 20.DF9.9 33920 89LC0.bin
  В 01.04.2020 в 09:42, evgen700 сказал:
При перепрошивке моточасы меняются ?
Показать
Если прошивка подходит, то нет. Если не подходит будет
